Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2012, 09:23   #1
bonoulm
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Endtöpfe vom 740d auf 730d
Hallo Gemeinde,
also hier geht es nicht um die Blenden alleine sondern um die Endschalldämpfer, also Endtöpfe vom 740d (f01) - passen die auf den 730d ? Ich frage weil demnächst einer frei wird (also vom 740d) und ich das evtl umbauen könnte auf den 730d (auch f01).Sind das zwei Töpfe beim 740d oder nur ein Y Verbindung am Ende...?
Wäre toll wenn sich die Kenner dazu äussern könnten, auch im Bezug auf AU/TÜV !?
bonoulm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 11:18   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Im BMW ETK steht zumindest Nachschalldämpfer rechts und links mit einer eigenen Teilenummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG F01 740d - Auspuffanlage - Auspuffanlage hinten
oder hier mal reinlesen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/ausp...0d-141222.html
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 06.03.2012, 11:37   #3
bonoulm
Standard 740d auspuff
danke für die schnelle Antwort !
Alt 07.06.2012, 14:05   #4
Siemac
Fahrzeug: F01 730d (07.11)
Standard Perfekte Doppel-Sportauspuffanlage für F01 730d
Hallo Bonoulm,
schau Dir mal diese Anlage an. Habe den Umbau vor wenigen Tagen vornehmen
lassen. TüV-Abnahme wird sogar mitgeliefert.
Hab das Fahrzeug nach dem Umbau bei meinem "Freundlichen" vorgestellt und
auf der Hebebühne prüfen lassen. Urteil: höchst professionelle Arbeit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.huthmanntuning.de/catalog.../BMW%20F01.jpg
Siemac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 15:19   #5
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
Sieht gut aus
Was hat dich der Spaß gekostet
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 18:21   #6
Siemac
Ich musste allerdings komplett mit Montage EURO 2.500.-- hinblättern.
Es handelt sich aber keineswegs um einen "Optik-Anlagen-Fake" es "dampft"
bei Kälte aus allen 4 Rohren. Auch ist der Klang trotz Dieselmotor recht sonor.
Das Typenschild "730d" habe ich natürlich entfernen lassen. Ich konnte bereits
feststellen, dass selbst bei Dränglern und überholen wollenden Fahrzeugen, wenn vor mir ebenfalls nichts weiter geht, jetzt gebührend Abstand gehalten wird.
Alt 07.06.2012, 19:34   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Siemac Beitrag anzeigen
Ich konnte bereits
Interessant. Auch wenn vor mir einer her schleicht, hindert das manche nicht daran, mir quasi hinten rein zu kriechen. (natürlich nur so lange, bis vor mir wider frei wird. )
Alt 11.06.2012, 16:05   #8
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
So sieht es aus!
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau 730d auf 740d / 750i Optik Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 207 12.01.2015 14:48
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
Motorraum: Dämmung vom 740d beim 730d nachrüsten the_bob BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2009 16:31
Upgrade 730d auf 740d Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.11.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
