BMW 7er, Modell E23 |
03.11.2011, 20:00
#21
Dann Wünsche ich Dir noch ein "gutes Gelingen", und viel Spass mit dem E23
Gruss dansker
24.11.2011, 19:59
#22
Fahrzeug: 730 blechnase 1978, 745i 1983,733i 1978, 630 1978, 518 1982
motor sringt nicht an!
hallo, mihr ist folgendes passiert, der zundung electronik welches auf der R. innenkotflugel montiert ist HAT KEIN gutes kontakt an der massa, rost weg machen und gut verschrauben, lauft (?)
grus Henderikus (Nederland)
24.11.2011, 23:00
#23
Masse liegt im Stecker mit an. Mal den Stecker abnehmen, und schauen, ob die Kontakte sauber sind. Evtl. Reinigen, oder Austausch des Zündungsmoduls.
Hab noch einen ganzen Haufen davon liegen!
Gruss dansker
23.06.2016, 07:19
#24
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Guten Morgen
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem e23. Er läuft meistens einwandfrei und ohne Beanstandung. Nur selten kommt es vor und das einfach so ohne jeglichen Grund läuft er viel zu fett und säuft ab. Obenrum läuft er dann einwandfrei nur im Leerlauf stottert er. Sobald ich das Relais der Kraftstoffpumpe ziehe läuft er wieder sauber bis der Kraftstoff weg ist. Druck und Druckregler arbeiten einwandfrei. Kabelbaum habe ich gestern aufgeschnitten, konnte aber keine Beschädigung sehen. Kühlmitteltemperaturfühler mit Kabel bis zum Steuergerät ist schon neu. Ich dachte es lag daran, denkste!
Das interessante ist, dass er ohne Relais im Leerlauf eine viertel Stunde läuft ohne Mucken bei 0 Bar Kraftstoffdruck. Deshalb auch meine Vermutung auf einen Masseschluss der Ansteuerung der Einspritzventile. Aber die Kabel sehen gut aus.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps für mich
Gruß Marc
24.06.2016, 18:46
#25
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das deutet darauf hin, das es einen Rückstau im System gibt. Der Druck steigt unkontrolliert an im Einspritzsystem, irgendwas drosselt den Rückfluss in den Tank.
Es kann Rost in der Einspritzleiste vor dem Druckregler sein, der mittendrin den Abfluss behindert. Bei Vollast fließt nur wenig in den Tank zurück, bei Leerlauf fast alles. Siehst du ja daran, wie lange der den Druck halten kann bei minimalem Verbrauch.
Ich behaupte, ab Druckregler funktioniert der Rückfluss nicht. Rost in der Leiste, kaputter Regler, Rost in der Rücklaufleitung oder im Tankgeber.
28.06.2016, 23:21
#26
Danke GB41, aber das wird es sehr wahrscheinlich nicht sein
Ich hab ganz vergessen zu sagen, dass ich eine Messuhr an der Einspritzleiste hatte und so den Druck überprüfen konnte. Der Druck war bei LL bei ca 2,6 Bar und bei VL ca 3.0 Bar konstant. Man konnte schon gucken wie die Nadel zuckt beim Gas geben. Ebenso fällt der Druck sofort ab nach ziehen des Relais.
Ich habe jetzt das Motorsteuergerät zum Überprüfen weggegeben. Mal sehen was sie sagen.
Gruß Marc
05.07.2016, 21:10
#27
Zusammen. Das Steuergerät ist Laut der Firma in Ordnung. Alle Kondensatoren, Leiterbahnen, Widerstände, etc. in Ordnung
Jetzt steh ich absolut aufm Schlauch. Wenn er es ja nicht einfach so sporadisch von jetzt auf gleich machen würde. So schnell es kommt vergeht es auch.
Ich weiß gerade nicht mehr weiter
Hoffe um Tipps
05.07.2016, 21:40
#28
Kühlmittelgeber...
hmmm, der für die Anzeige oder der für die Jetronik?
Es gibt ja zwei... und die Anzeige hat ja mit der Motorsteuerung nichts zu tun.
Irgendwas muss ja der Jetronik den Befehl zum anfetten geben... und das ist der Temperaturgeber. In aller Regel der blaue Stecker...
Der Braune Stecker ist ja der für den Thermozeitschalter und für die Kaltstartanreicherung. Wenn der ein Problem macht, springt das Kaltstartventil an... und haut eine unglaubliche Menge Sprit rein. Es würde sich anbieten, diesen Stecker mal abzustecken... aber nach erfolgreichem Start. Möglicherweise wird das Kaltstartventil angesteuert und er säuft deswegen ab?
Das haut LITERWEISE Sprit rein.
Geändert von GB41 (05.07.2016 um 21:45 Uhr).
05.07.2016, 22:51
#29
Allround Dilettant
An den Stecker fürs Kaltstartventil kommst du aber echt besch.. ran. Ich hab mir so geholfen das ich den Schlauch von der Einspritzleiste zum Kaltstartventil mit ner Grippzange abgeklemmt hab. Dann bist Du sicher das kein Kraftstoff mehr ankommt, ansonsten könnte ja trotzdem das Ventil klemmen und Kraftstoff einspritzen. Ist einfacher, schneller und man sieht nicht aus als wenn man mit nem Tiger gekämpft hat.
06.07.2016, 23:03
#30
Danke schonmal für die Antworten
Der Kühlmitteltemperaturgeber für die Motronic samt Kabel habe ich bereits erneuert.
Den Stecker vom Kaltstartventil habe ich nach erfolgreichem Start auch abgezogen, allerdings am Thermoventil oben direkt neben dem Temperaturfühler.
Es gab keine Veränderung. Das mit dem Abklemmen des Schlauchs sollte ich mal versuchen um es definitv ausschließen zu können. Wenn er es mal wieder macht
