BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.11.2022, 15:43   #1
Kralli
Fahrzeug: G11
Frage Alle Scheiben von innen beschlagen
Die Wundertüte BMW 7er G11 bringt immer wieder Erstaunliches zutage, heute sind es die Scheiben.
Ich hatte den Wagen bei ca. 10°C Außentemperatur in der Sonne geparkt und als ich nach ca. 3 Std. wieder zurück kam, waren alle Scheiben von innen beschlagen, obwohl weder die Teppiche noch die Fußmatten feucht sind.
Physikalisch ist mir dieser Vorgang völlig klar, die Sonnenwärme hat den Innenraum aufgeheizt, dadurch konnte die Luft mehr Wasser aufnehmen, welches dann an den 10° kalten Scheiben kondensiert.
Aber woher kommt das dazu notwendige Wasser? Wie gesagt, alle Teppiche u. Polster im Innenraum fühlen sich trocken an u. auch die Klimaanlage war schon länger nicht mehr in Betrieb. Mit nassen Klamotten habe ich auch nicht im Auto gesessen, also woher kommt die Feuchtigkeit?
Undichte Gummis von Türen, Fenstern oder Schiebedach?
Bei meinem 1er F20 konnte ich dieses Phänomen in über fünf Jahren nicht ein einziges Mal beobachten!
Kralli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2022, 16:08   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast doch physikalisch erklärt - wobei ich das bisher hier auch noch nie beobachten konnte.
Alt 24.11.2022, 16:49   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aus der Luft kommt die Feuchtigkeit. Ein Auto ist NIE zu 100% dicht. Desweiteren zieht die Klimaanlage die Feuchtigkeit aus der Luft und befeuchtet diese nicht...
Alt 24.11.2022, 18:01   #4
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Schon klar!
Ja, mir ist schon klar, dass die Klimaanlage die Luft nicht befeuchtet, sondern trocknet.
Wenn man allerdings die Klimaanlage in Betrieb hatte u. vor dem Abstellen des Fahrzeugs nicht mindestens 5 Minuten vorher ausmacht, befindet sich anschließend noch eine Menge Feuchtigkeit an der Anlage. Dies ist genau jene Feuchtigkeit, die oft zu unangenehmen Gerüchen im Innenraum führt, weil sie das Wachstum von Bakterien u. Pilzen fördert. An diese Feuchtigkeit hatte ich gedacht, allerdings hatte ich die Anlage schon längere Zeit nicht mehr an.
Alt 24.11.2022, 18:12   #5
Bastl
Die Klima solltest Du permanent eingeschaltet lassen - vielleicht auch ein Grund, warum das so feucht bei Dir ist.
Alt 24.11.2022, 20:01   #6
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Warum sollte ich das tun?
Eine Klimaanlage dient vor allem der Kühlung u. Entfeuchtung der Innenraumluft bei hoher Temperatur u. Luftfeuchtigkeit. Für ihren Betrieb benötigt sie Motorleistung u. erhöht den Kraftstoffverbrauch.
Warum sollte ich sie einschalten, wenn ich ihre Funktion nicht benötige?
In meinem 1er habe ich die Klimaanlage immer genau so benutzt und hatte nie Probleme mit von innen beschlagenen Scheiben.
Alt 24.11.2022, 18:14   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Gut damit bin ich raus,diese Mähr das die Klimaanlage 5min vorher aus muss, ist so alt wie das Internet selbst.
Ich habe bisher NIE die Klimaanlage ausgemacht,das Din regelt sich selbständig, dafür ist das auch noch ne Klimaautomatik! einmal eingestellt wird höchstens Nachgeregelt(wärmer/kälter) und hatte NIE Probleme wegen sowas. In allen 7ern bzw im 1er.
Und nein, du hast anscheinend nicht Verstanden. Die Klimaanlage hat mit dem Phänomen kaum etwas zu tun, die Luft(Feuchtigkeit) bzw der Luftdruck gleicht sich eben andauernd an. Sofern kein Gebläse künstlichen Überdruck erzeugt der dann eben aus den ganzen Ritzen Austritt und dort die Feuchtigkeit mitnimmt.
Ist das Gebläse aus und der Wagen steht, ändert sich der Luftdruck innerhalb des Fahrzeugs immer! Und somit dringt auch Feuchtigkeit mit ein oder tritt eben aus.
Ansonsten würde man die Türen Niemals auf oder zu bekommen bzw nur unter sehr starker Krafteinwirkung. Und die armen Leute innerhalb des Fahrzeugs, die dann beim Aussteigen im Fahrzeug bleiben würden die Ohren wackeln..
Aber gut, wie im ersten Satz, bin raus.
Alt 24.11.2022, 19:36   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Innenraumfilter sind Neu?
Alt 24.11.2022, 20:07   #9
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Märchenonkel ADAC
Ja, schon lustig das dieses "Märchen" selbst heute noch auf den Service-Seiten des ADAC als Tipp zu finden ist - aber die haben ganz sicher absolut keine Ahnung von dem Thema.
Während des Betriebes wird der Verdampfer feucht bzw. sogar nass (kann man im Sommer gut sehen, wenn sich unter dem Fahrzeug eine Pfütze bildet).
Schaltet man die Anlage kurz vor Fahrtende aus, kann der Fahrtwind den Verdampfer trocknen u. man bekommt keine Feuchtigkeitsprobleme. Allerdings sollen diese technischen Umstände dem Bereich der Märchen angehören.
Alt 24.11.2022, 21:12   #10
Lukas
Benutzerbild von Lukas
Fahrzeug: BMW G11 750i (11/20)
Zitat von Kralli Beitrag anzeigen
... Mit nassen Klamotten habe ich auch nicht im Auto gesessen, also woher kommt die Feuchtigkeit?
Kannst du ausschließen, dass keine Belüftung remote aktiviert wurde?
Mir ist schon passiert, dass ich das Fahrzeug kurz nach dem Aktivieren der Belüftung/Standheizung erreicht hatte und dann alle Scheiben beschlagen waren.
Lukas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
beschlagen, feuchtigkeit, innenraum
Scheiben beschlagen innen. Pati BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.12.2011 18:23
Scheiben beschlagen Don Rafael BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2008 23:01
Innenraum: Scheiben beschlagen innen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2006 22:57
Innenraum: Scheiben beschlagen und Heizdüsen rauchen! keylargo BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2005 09:42
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
