Modell F01/F02 |
Modelle |
14.09.2011, 17:37
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Dritten Sitz nachrüsten. Wie?
Hi
wir haben das Problem, dass wir uns einen gebrauchten 7er zulegen wollen, allerdings mit 3 Sitzen hinten und Komfortsitze.
Da der 3 Sitz erst im Modelljahr 2011 standartmäßig mit 3 Sitz bei Komfortsitzen ausgeliefert wurde, dauert es wohl noch bis Gebrauchte auf dem Markt sind.
Daher ist die Frage, ob man bei den Modellen von vor 2011 den mittleren nicht einfach nachrüsten kann. Denn wenn die die Maße der Komfortsitze nicht geändert haben, dürften die eig. ja nur das Mittelteil getauscht und einen Gurt angebracht haben.
Bzw. weiß vlt jemand wo ich da eine Antwort bekommen könnte? Da dies ja sehr individuell ist, kann das eigentlich nur jemand wissen, der weiß, was an der Rückbank von 2010 auf 2011 geändert wurde. Nur wie komm ich da ran, denn bis jetzt wurde pauschal gesagt es ginge nicht -.-
ps: Dass das ganze auch nicht ganz billig wird ist mir übrigens bewusst ;-)
14.09.2011, 21:25
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Hallo ich habe einfach mal nachgefragt beim  und habe einen Preis von 4000 EUR genannt bekommen da das eher in einer "Hinterhofschmiede" gemacht wird. Einfach austauschen scheint nicht zu gehen. Ich denke mal das schwierige wird das Nachrüsten der Gurtaufhängung sein. Ich hab das Projekt verworfen und freue mich meiner 4 Sitze.
Gruß Jens
14.09.2011, 21:33
hi
dann muss ich wohl mal genauer nachhaken.
bei der Gurtaufhängung müsste aber normal eine Vorrichtung da sein, denn ich glaube nicht, dass die Grundkarroserie sich bei nicht Komfortsitz oder Komfortsitz unterscheidet. Aber vlt ja doch^^
14.09.2011, 22:43
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ist der alte denn als 4 oder 5 Sitzer eingetragen? Muss man da zum Tüv?
mfG
Toan
14.09.2011, 22:50
den Gurt muss der TÜV abnehmen
15.09.2011, 02:13
Mit links Bremser
Verschrei es nicht....zwei Einschweißmuttern gespart, das rechnet sich bei der Masse
Da die Karossen in dem Fertigungsstadium aber noch keine Auftragsnummer haben (also auch nicht feststeht ob nun mit oder ohne dritten Sitz), sollten die Befestigungspunkte an Trennwand Gepäckraum und Sitzkonsole vorhanden sein.
Der Passagier in der Mitte dürfte aber ebenso wie im e38 ein armer Mensch sein....Wir hatten im Urlaub die Freundin der Tochter dabei, also 5 Leute im 7er....nie wieder!
15.09.2011, 16:38
Gruß Jens
also mein  meint, man kann da nix nachrüsten, da die von 2010 auf 2011 angeblich die komplette Rückbank neu konstruiert haben.
bzw gibt es irgendwo den Teilekatalog für den 7er 2010 und 2011 ? Find den nicht ???
Geändert von gurke (15.09.2011 um 16:54 Uhr).
16.09.2011, 07:50
Ex 740i VFL & 750i FL E38
16.09.2011, 08:51
hi
danke dir
16.09.2011, 13:46
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
leider ist der Katalog nur bedingt brauchbar. Wenn ich z.B. die Bremsscheiben vorne oder hinten eingebe, erscheint zwar ein Bild aber keine Teilenummer.
Oder mache ich da was falsch.
Klaus
