Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.07.2012, 21:06   #1
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Standard 750d. Hat den schon jemand gefahren?
ist jemand schon den 750d gefahren ?
Da es diesen Motor nur in Kombination mit x drive gibt bin ich am überlegen dies als Winterauto anstatt dem X5 zu nehmen.
Der 750d hat im Vergleich zum X5-50d schon die Euro6 Norm drin - ohne adblue.
Allerdings fehlt beim x-drive die Hinterradlenkung :-(
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 21:22   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Fahr den mal und berichte. Nach allem was ich gehört habe klingt der Motor kernig, also das krasse Gegenstück zum V12 und auch kein Vergleich zum 730d
Außerdem hätte ich bei dem extrem hochgezüchteten Motor Angst, daß der nur 100tkm hält.
Alt 26.07.2012, 09:42   #3
Otto_V12
Klar dass der 5d Motor nicht mit V12 vergleichbar ist ist klar. Doch ich brauch einen Nachfolger meines X5 sd.
Da gibts entweder den X5 40d, aber das ist der alte Motor oder den X5 50d mit dem Tritubo.
Oder die Alternative einen x drive 7er... Daher die Frage ob jemand schon in Genuss gekommen ist ?
Alt 26.07.2012, 10:12   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bin nur vor 2 Wochen den 550xd gefahren und das war schon berauschend wie dieser Motor in allen Bereichen antritt. Geräusch war sehr angenehm im Innenraum und "sportlich/ kernig". Verbrauch lag bei alltagsüblicher Fahrweise (etwas Stadtverkehr; BAB mit Reisegeschwindigkeit und Überland mit Überholpassagen) über über 2 Tage bei 8,6L.
Weiss aber nicht ob das Getriebe im 7er gleich übersetzt ist, etc.
Bzgl. der 3 Turbolader vermute ich, dass diese nicht anfällig sind als die beiden Turbolader des 4.0d bzw deines 3.0sd X5.
Den Allrad F01 hatte ich im Winter auch mal getestet mit nicht mehr ganz so taufrischen Reifen (18")
Bin eine zugeschneite nicht geräumte Bergstrecke hinauf mit etwas Eis drunter und man konnte wunderbar im Traktionsmodus anfahren, trotz Steigung. ("Esau" kennt die Strecke vielleicht neben dem Kurhaus in Lenzerheid bis ganz oben)
Ebenso über den Julierpass trotz Schneekettenpflicht die für 4x4 ausgenommen war keinerlei Traktionsschwächen oder Gefühl von Unsicherheit.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 26.07.2012, 17:16   #5
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Ich habe vor 2 Wochen einen 550D abgeseift
Er hat alles gegeben und sich tapfer gewehrt - ohne Erfolg.
Aber er hatte ein Handicap - etwas blondes, zeterndes auf dem Beifahrersitz.
Selbst gefahren bin ich einen 50D leider noch nicht.
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 18:05   #6
pille
Moin,
als langjähriger Fahrer eines 745d kann ich diesem "triturbo-Krawall"-Motorkonzept in einer Luxus- besser Reiselimousine nicht wirklich was abgewinnen. Letztlich auch nur ein downsizing ...
für was: Euro 4, 5 oder 6 ... bei dem Grundpreis und der Fz.Verwendung zahlt man ja wohl kaum privat dafür die Steuer.
Leistung & Drehmoment ("ohne Ende") bereitzustellen, dabei aber akustisch zurückhaltend zu bleiben, ist eine Gratwanderung, die beim 750d sicherlich nicht zu 100% zufriedenstellend verlaufen wird.
Der Verzicht auf das Präfix "M" im Modellnamen soll das auch äußerlich suggerieren.
"Spaß" machen wird er, aber dabei nicht die Souveränität von 8-Zylindern und 4,5L Hubraum haben, sprich jeder schnelle Überholvorgang wird akustisch (& geschaltet) präsenter ablaufen.
Alt 26.07.2012, 21:05   #7
JPM
Wobei in puncto Geräuschkulisse der F01 deutlich leiser ist als der F10 finde ich; bin gespannt wie der Motor tatsächlich ist im F01 und wie der Sound rüberkommt; eventuell eher doch zurückhaltend.
Grüße Philipp
Alt 28.07.2012, 10:52   #8
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Ohne Worte :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M550d xDrive 0-250 km/h Test Drive New M5 Style 740 Nm Diesel sport auto - YouTube
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 11:14   #9
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Kann es sein das die Beschleunigung gegen Ende des Drehzahlbandes sichtbar abnimmt, und erst nach dem Schaltvorgang wieder ansteigt?
Flott isser, keine Frage, aber der Sound bei Sekunde 15
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2012, 15:48   #10
pille
Moin,
der Versuch mittels Triturbotechnik ein Benzinerverhalten einzuhauchen...
breites Drehmomentmaximumband und rel. hohe Enddrehzahl.
Aufgrund des trotz Aufladung recht hohen Mitteldrucks (wie ist der verdichtet? 1:16,5? ) ist so'n Diesel-Motor im oberen Drehzahlbereich auch mit der Leistung herum recht drehunwillig, trotz der Turbos.
Die Drehzahlzunahme sinkt oberhalb 4500 U/min deutlich ab.
Dennoch ist das erstaunlich, "wie der dreht" .. lediglich das Drehmomentplateau kann, besser darf dem nicht folgen, sondern da ist bei materialschonenden 3000U/min spätestens Schluß.
Das setup des Motors ist was für die Ampel oder den Zwischenspurt beim LKW Überholen, da ist er dem V8-Diesel doch sichtbar unterlegen, weil mit jedem Schaltvorgang in dem Bereich die Drehzahl wieder in noch recht kurz übersetzte (niedrigere) Bereiche fällt.
Die Luft geht dem Motor allerdings bei ca. 170-180km/h und nach dem letzten Schaltvorgang aus.
Den Bereich zwischen 180-250km/h gibt er klar an den V8 Diesel ab.
Die 250km/h werden beim M550d "sanft" erreicht, der V8 wird recht unsanft in seinem Vorwärtsdrang elektronisch eingebremst.
Das sind zwar alles nur Nuancen und werden in der Wirklichkeit nur selten erreicht, aber man erkennt schon, wofür der jeweilige Motor besser geeignet ist.
Ich bin mir sicher, daß längere Autobahnetappen mit 160-220km/h im alten 745d deutlich stressloser verlaufen: M6 und der Rest bei Bedarf einfach nur Gasgeben, auf Schaltvorgänge kann verzichtet werden, bringt nix, außer höherer (unwirksamer) Drehzahl, besser auf der Drehmomentwelle druckvoll entschwinden...
Zitat von E38_Fan Beitrag anzeigen
Mir auch nicht...doch warte...der preis von 80.800€
Konfigurier doch mal 'n M550d & 535dxd parallel ...
der M550 kommt mit deutlich mehr Grundausstattung daher, (M Paket, Leder, Xenon u.a...)
Die Frage ist natürlich, ob man das alles braucht
Ausstattungsbereingt sind es (beim Touring) nur noch knappe 11TEUR...
Geändert von pille (28.07.2012 um 16:00 Uhr).
Hat den schon mal jemand getestet? Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
