BMW 7er, Modell E23 |
07.06.2009, 19:23
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Unterschiede Auspuff 735i / 745i
Hallo zusammen,
worin unterscheiden sich die Mittel- und Endschalldämpfer vom 735i zum 745i?
Gruß + Dank
Turbine
P.S. Dass die Teilenummern sich unterscheiden, weiß ich schon...
07.06.2009, 19:57
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
.. die vom Turbo haben einen größeren Durchmesser.....
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
07.06.2009, 20:16
Driver
Hi Mic,
hätte die Anfrage ja auch direkt an Dich richten können
Dachte ich eigentlich auch.. Habe jetzt aber gemerkt, dass bei mir ein 745 Mittel und ein 735 Endschalldämpfer verbaut ist. Dürfte ja bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern nicht passen?!?
Oder bezieht sich der Durchmesser auf die Schalldämpfer selbst?
Turbine
08.06.2009, 03:50
Tach auch,
ursprünglich waren die Nennweiten ( lassen wir mal alles vor 9/81 weg ) 42 / 47 / 52mm, wobei die Durchsätze der Topfinnenleben auch noch unterschiedlich waren.
728i und 735i Werkskat ( 42 ) sowie 732i und 735i ( 47 ) hatten jeweils insgesamt den gleichen Durchsatz und die gleichen Endrohre / der Turbo hatte auch optisch hinten die Größten ( 52 )
Das Ganze ist aber unter den gleichen !! Teilenummern auf Anlagen mit gleichen Durchmessern umgestellt worden - jetzt unterscheiden sich nur noch die Durchsätze in den Töpfen.....
Wann die Durchmesser in der Fertigung geändert wurden  - Ist uns ~ 2004 aufgefallen, als bei einem definitiv für den Turbo bestellten Endtopf ( original BMW ) mit passender Teilenummer plötzlich die Chromblenden viel zu groß waren.........
Gruß Mic
08.06.2009, 07:57
Driver
Moin Mic,
mal wieder herzlichen Dank für die fundierten Aussagen!
Also mal wieder eine für BMW kostengünstige Gleichmacherei..
Hast Du mal die Töpfe aufgeschnitten oder woher weißt Du das mit den unterschiedlichen Durchsätzen?
Nicht, dass sie nur unterschiedliche Teilenummern auf gleich Töpfe prägen..
Turbine
08.06.2009, 08:24
Nö, aufgeschnitten haben wir Nichts - aber nur so macht es Sinn, und ein 735er mit Turbo-Topf klingt anders, also sollte auch ein anderer Durchsatz da sein.......
Gruß Mic
