BMW 7er, Modell E23
Alt 21.05.2008, 10:49   #1
Fronz
Fahrzeug: E23-735i (82)
Frage Benzinpumpe läuft nicht automatisch an
Hallo Leute!
Ich habe schon seit längerem das Problem das mein 735er nicht mehr anspringen will...
Angefangen hat das ganze, dass er von Zeit zu Zeit "gestottert" hat. Ich hab daraufhin Verteilerkappe und Finger getauscht und seit dem ist aus. Ich habe mittlerweile einiges Versucht... anderes Steuergerät, auf Kabelbruch überprüft, Benzinpumpe getauscht, Zündverteiler getauscht und und und
naja nun bin ich mit meinem Latein am Ende und ich hab mir gedacht ich fang nicht mit dem gesamt Problem an sondern mit kleinen Teilproblemen die mitaufgetreten sind.
Zum einen läuft die Benzinpumpe nicht an bei Zündung ein. Bei überbrücken der Benzinpumpe (auf Dauer-Plus) und Starten ist der ganze Brennraum zwar feucht aber das wars auch schon... Zündfunken hat er (Timing.. kA habe ich aber nichts verändert)
Vielleicht hat ja einer eine Idee was da schief läuft...
Danke erst einmal...
mfg Fronz
Fronz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 13:29   #2
H.B.
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
benzinpumpenrelais wechseln?
bei manchen modellen ist das auch mit in die motornik integriert, dannheist es motornonik wechseln. vorzugweise die 3,5er motronik irgendwann zwischen 82 und 87 mit dem grünen aufkleber, genau weis ich aber net mehr...
H.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 14:48   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ist das Hauptrelais an der Spritzwand in Ordnung?
Es ist auf der Beifahrerseite das einzige Relais an der Spritzwand. Aber nur ein Diodenrelais, wie werksseitig eingebaut ist, verwenden!
Bei defektem Hauptrelais arbeitet die Motronic nicht.
Alt 21.05.2008, 16:19   #4
Fronz
Frage
Das Hauptrelais an der Spritzwand Beifahrerseitig zieht an und schaltet auch durch... Benzinpumpenrelais selbst ist in Ordnung und wie gesagt das Signal kommt auch vom Hauptrelais. Das "Minus" damit es schalten kann geht laut meinem Schaltplan (und auch von mir nach gemessen) in die Motronik (PIN 20). Jetzt ist die Frage mehr diese warum die Motronik das sch*** Ding nicht frei gibt. Braucht das Steuergerät irgend welche anderen Signale/Bedingungen damit es die Benzinpumpe frei gibt?
Vielleicht ist ja irgend ein anderer Sensor eingegangen und sperrt mir jetzt die Benzinpumpe und vielleicht noch mehr? Hat das vorangegangene stottern des Motors was damit zu tun?
mfg Fronz
Alt 21.05.2008, 18:22   #5
TurboPeter
Ich habe Dir einmal eine Prüfanleitung für die DME beigefügt, vielleicht sind da noch einige Prüfpunkte die interessant sind. z.B. Bezugsmarkengeber und Drehzahlgeber. Die Kontakte von diesen Gebern auf der Ansaugbrücke sind manchmal auch Fehlerquellen.
Leider hat es mit dem Einfügen der exel-Tabelle nicht geklappt. Hier ist der Link auf meine Seite zur Exel-Fehlersuchtabelle DMW-Steuergerät.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/Fehlersuche%20DME.xls
Alt 21.05.2008, 20:27   #6
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Wenn aber Bezugsmarkengeber oder Drehzahlgeber kein korrektes Signal liefern, dürfte eigentlich auch kein Zündfunke vorhanden sein, so war es nämlich bei mir. Trotzdem mal checken, kann bestimmt nicht schaden...
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: AUC schaltet nicht automatisch um? TobiK BMW 7er, Modell E38 8 18.03.2008 19:03
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Elektrik: Fensterheber gehen nicht automatisch hoch abenson BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 13:57
warum läuft mein fahrerfenster nicht mehr automatisch runter? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2007 21:10
Assist wird nicht automatisch aktiviert esau BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.01.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
