BMW 7er, Modell E23 |
31.07.2019, 07:33
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Problem Bordcomputer
Ich habe bei meinem e23 folgendes Problem das hier vielleicht schon mal jemand hatte.
Mein BC zeigt vier nullen an, reagiert nicht auch Tastenbedienung, die vier linken Dioden " flackern" und auch mit Zündung aus und abgezogenem Schlüssel ist die Anzeige und die Dioden an. hat das jemand schon mal gehabt?
03.08.2019, 14:26
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich habe so einen BC im E28, der hatte auch schon mal Spinnereien mit den Dioden, oder die 7 Segment Anzeigen haben geflackert. Ich habe ihn ausgebaut und mal komplett nachgelötet, seit dem (2 Jahre) ist Ruhe. An deiner Stelle würde ich das Ding als erstes mal vom Strom trennen, vieleicht ne Std. oder länge stromlos lassen und dann mal wieder anklemmen und dann weiter schauen.
MFG
Hannes
05.08.2019, 08:31
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das da ist die Bedieneinheit, bei dieser Generation gibt es noch ein extra Steuergerät ähnlich wie eine Motronik.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Deutet auf einen Schaden der Steckverbindungen hin, korrodierte Kodierstecker aber mehr noch auf eine beschädigte Stromversorgung im Steuergerät. Ich sag nur noch: taube Electrolyth Kondensatoren...
