Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.02.2010, 17:29   #1
Kiesnelle
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
Standard Klima-Regelung F01
fahr jetzt seit ca. zwei Monaten F01 - inzw. auch mit elektronischem Fahrtenbuch von BMW - und bin begeistert. Danke ins Ruhrgebiet! Nur bei der Klimatisierung bzw. genauer, mit dem Luftausströmer fahrerseitig links vom Lenkrad hab ich so meine Schwierigkeiten. Unabhängig von der eingestellten Temperatur und von der aus den beiden mittleren Luftauströmern kommenden "Brise" kommt aus dem linken Ausströmer immer kalte Luft raus. Wenn ich das Ding zu mache, beschlägt bei der aktuellen Witterungslage zumeist zeitnah die Scheibe der Fahrertür. Ist das so hinzunehmen oder gibts Abhilfe / sollte das anders sein?
Kiesnelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 19:20   #2
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Hast Du die Temperaturregler hier auf rot=warm gestellt?
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 21:12   #3
Kiesnelle
Die beiden Regler sind so eingestellt, dass sowohl die blaue & als auch die rote Markierung zu sehen sind; beide also jeweils oben und unten kurz vorm Rand. Kommt jetzt, dass die Temperatur des Luftstroms an den jeweils türnahen Ausströmern von der Einstellung rot oder blau der mitzogen Ausströmer abhängt?
Alt 02.02.2010, 21:48   #4
Fahim S
Fahrzeug: S350, A8, i8
Hey,
ja tatsächlich, diese Regler machen viel aus, also sobald du warme Luft willst, verstell diese Teile...
Bei mir ist die Klima immer auf 22°C eingestellt, sobald mir zu warm oder kalt wird ändere ich die manuellen Regler
Fahim
Die schönste Freude ist die Fahrfreude!
Fahim S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 09:38   #5
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Genau das kommt jetzt.
Im banalen Gedanken, die Bedienung für den Fahrer zu erleichtern, wurde jedem F01 eine Bedienungsanleitung in gedruckter Form beigelegt. Dort ist nachzulesen, dass die Rändelräder in der Mittelkonsole die Temperatur der ausgeströmten Luft für die Belüftung vorn regeln.
Geändert von shirtmaker (03.02.2010 um 10:35 Uhr).
Alt 03.02.2010, 10:35   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist doch schon beim e32, beim e38 so, beim E65 bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber dieses verstell rädchen an den ausströmern kann bibbern oder schweißausbrüche hervorrufen
Alt 03.02.2010, 10:39   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
... beim E65 bin ich mir nicht 100%ig sicher
Ich habe so ein Rädchen nicht:
Alt 05.02.2010, 16:01   #8
Kiesnelle
gut, dass einige hier Zeit habe, diese zu lesen oder von Erfahrungswerten zehren...
Motorraum: Regelung des Leerlaufregelventils (LLRV) ??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2009 19:51
Motorisierung eures F01 (Nur für F01-Besitzer!!) Volksmund. BMW 7er, Modell F01/F02 56 09.05.2009 12:26
Felgeneintragung - neue Regelung Reifenabdeckung? TomS Autos allgemein 10 08.05.2009 23:04
Zylinderkopfdichtung und rechtliche Regelung tobel BMW 7er, allgemein 7 27.12.2004 14:26
Unfallschaden? Regelung? vestus BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
