BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 06.03.2016, 18:27   #21
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
8Hp75, deswegen schrieb ich ja, bei 750 nm ist bei mir Schluss. Im neuen Alpina B7 wird ein Variante darüber verbaut.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 08:04   #22
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Zitat von pommy13 Beitrag anzeigen
Vorteil Zusatz STG, man kann es ohne Probleme wieder entfernen ohne das
man dessen Nutzungen nachweisen kann.
Leider ein Trugschluss, auch Tuningboxen werden erkannt. Wenn der Motor plötzlich mehr Leistung generiert, als er ab Werk haben sollte, wird das mitgeloggt.
Heutzutage wird alles mitgeschrieben. Selbst Hinweismeldungen, wie "Getriebe steht nicht auf P, das Auto könnte wegrollen" werden mitgeloggt.
Einmal Schlüssel auslesen generiert bei meinem Mini einen vierseitigen (!) Ausdruck mit jedem Pubs drauf. Wie es dann wohl erst beim G11 ist? Und was BMW zusätzlich über den Tester noch alles rausbekommt?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 08:19   #23
dernetteoli
Fahrzeug: 750iL xDrive G12
Das glaube ich gerne! Eine Manipulation kann mit Sicherheit aufgedeckt werden...frage ist was wirklich "mitgeschrieben" wird. Wenn eine konstante Speicherung z.B. der Drehmomentkurve erfolgt, ist das ja sofort erkennbar.
Allerdings wirft das eine Frage auf. Gab es nicht auch mal von BMW "zertifizierte" Tunings?Also Leistungssteigerungen von Drittherstellern die nicht das Erlöschen der Werksgarantie zur Folge hatte? Bilde mir ein AC Schnitzer war so ein Kandidat? Idealerweise will ich mein Tuning ja gar nicht verheimlichen...
G-Power verliert darüber kein Wort...
dernetteoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 08:28   #24
7erfly
Bei AC Schnitzer war das mal so, meine ich. Aktuell geben die eine eigene Garantie und geben an, dass durch das Tuning die BMW Gewährleistung beeinträchtigt werden kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC Schnitzer/BMW Automobile/Service/Garantie/Allgemeine Info
Alt 07.03.2016, 10:14   #25
tomblue
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
Alpina, die M-Modelle und die 50i hatten allen den gleichen V8-Block. Mehrleistung kommt dann durch andere Turbos und vor allem durch andere Software. Im Rahmen der "Mehrleistung" werden einige Bauteile modifiziert, laienhaft sag ich mal so Getriebe, Ölkühler etc., jetzt nicht bashen.
Im Grunde ist es daher so, dass der M6 bzw. der Alpina mit dem gleichen V8 Block für dauerhaft hohe Geschwindigkeiten und starke Beschleunigungen konzipiert ist. Ein von Noelle getunter V8 hat auch Mehrleistung, die Technik, die den Motor dann nach 500 km mit 300 km/h runterkühlt, fehlt dem Fahrzeug aber. (500 km Fahrstrecke mit 300 km/h geht nicht weiss ich auch, miete ich halt den Bilsterberg, soll nur das Konzept verdeutlichen).
Das Tuning schadet dem Motor nicht, hatt ich bei meinen 50i auch immer. Man hat i.d.R. ein Vmax Aufhebung dabei und die Beschleunigung ist deutlich besser. Man hat also genügend "Reserven". Vom dauerhaften Vollgasfahren und permanenten Kick-Down würde ich aber aus o.g. Gründen abraten.
tomblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 10:44   #26
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Eins möchte ich richtig stellen: Noelle ist nicht einfach nur "irgendein" Tuner... das ist im Prinzip ein Motorenbauer. Die Jungs bei Noelle wissen schon sehr genau, wie sie einen Motor auf Leistung trimmen, ohne die Haltbarkeit einzuschränken.
Ich verstehe aber, glaube ich, worauf du hinaus willst. Es gibt halt "Ladedruck hoch, that's it"-Tuner, und es gibt Firmen wie Noelle, die richtig Ahnung von Motoren, und allem drumherum, haben.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 12:08   #27
tomblue
Auch von Noelle bekommst Du "nur" ein anderes Steuergerät bzw. eine andere Software auf das vorhandene Steuergerät. Insofern werden andere Bauteile erstmal nicht "angefasst". Ich bin mit Noelle immer sehr gut gefahren, aber es ist eben kein Umbau wie bei G-Power. Jeder ernsthafte "Tuner" egal ob Noelle oder Manhart, wird aber darauf hinweisen, dass das Ergebnis ein Fahrzeug mit mehr Leistung, aber noch kein Rennwagen ist.
Daher ist das Tuning ok, wenn man mal mehr Gas gibt, für Dauerfahrten im Grenzbereich sehe ich aber wie viele Vorredner auch Probleme, weil die Fahrzeuge grundsätzlich anders konzipiert wurden als ein M6 GT3.
Alt 07.03.2016, 13:56   #28
pommy13
Das Drehzahl, Ladedruck usw Daten mitschreiben können nur die M Modelle. Vieles andere lesen/schreiben auch AG Modelle.
Noelle, falls es jemand nicht weiss, war bis vor wenigen Jahren der Chef der Motorenentwicklung bei Alpina. Er macht als im Grunde das, was man bei Alpina nun auch macht. Sogar die anderen Kolben verbaut er auf Wunsch, was im Normalfall aber aufgrund der Kosten nur wenige machen.
Es ist nun nicht so, dass ein Motor wegen 2/10 mehr Ladedruck platzt. Denn viele Serien Modelle haben auch bereits zuviel, streuen. Ein freund hat nach Prüfstand 476 in Serie in seinem F80 M3. Das sind schlappe 45Ps mehr als Serie. Muss der deswegen nun kaputt gehen?
Sicher ist Tuning nichts, was einen Wagen haltbarer macht, aber wie gesagt, ich kenne Leute die 150t km getunt mit ihren Wagen ohne jedes Problem gefahren sind, andere, die in Serie nach 15t einen Motorschaden hatten (der dann natürlich auf Garantie gemacht wird).
Die Geschichte hier ist wie die unsägliche Diskussion über Allrad, wieso will immer die eine Seite mit "GEWALT" die andere überzeugen wie unsinnig das ist. Ich denke mal, jeder weiss um das Risiko. Das ganze Leben ist ein Risiko und der eine nimmt es in Kauf, der andere nicht.
So einfach ist die Geschichte.
Sich hinterher beschweren wenn etwas hin ist, sollte man sich natürlich nicht. Aber das war es auch schon.
Alt 07.03.2016, 13:58   #29
pommy13
Beim kleinsten Tuning/Stufe ja,
aber er verbaut auf Wunsch UND Bezahlung auch andere Lader, Sportkats, Auspuff, Kolben, Kühlung und einiges mehr.
Wie schön, wenn man Dinge auf simples reduzieren kann, oder will.
Alt 07.03.2016, 17:56   #30
tomblue
Das stimmt, auf Wunsch git es auch Downpipes. Die Betonung liegt aber auf UND Bezahlung. Das ist dann der Knackpunkt. Steckt man 10-15K in die Motorleistung bei einem für 36 oder 24 Monate geleasten Fahrzeug, ist der 12 Zyl. bzw. der Alpina meist günstiger als der "getunte" 8 Zyl., wobei man die Fahrzeuge dann nicht vergleichen kann. Und da ist der Preis eben auch ein Kriterium. Im Vergleich zu den Chips die angeboten werden (Ich weis nicht ob die tatsächlich funktionieren) sind auch die "Einstiegslösungen" von Noelle, Marthart, Hartge für ein paar tausend Euro schon deutlich teurer. Der Kunde, wie ich, vermutet und rechtferigt das mit einem Qualitätsgewinn. Zumindest hatte ich bisher noch nie Probleme.
Chefentwickler bei Alpina war der Herr Noelle, den Laden macht nun seit geraumer Zeit der Neffe. Nicht mehr Bucheloe, sondern Wülfrath. Ist für mich aber näher.
Motorraum: Wer weiss Rat? Ramona BMW 7er, Modell E38 25 29.07.2011 13:39
Motortuning für E32 750il V12 Jagblack BMW 7er, Modell E32 96 17.11.2010 16:50
Fehlerspeichererklärung. Wer weiss was ? Keeper-13 BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2009 08:42
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 20:23
AU Problem, wer kennt das und wer weiss Rat? Howy25 BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
