BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 20.08.2019, 12:45   #21
ewoody
Benutzerbild von ewoody
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Beim LCI geht derzeit nicht mehr als wie beim X5 G05, glaube ich.
TV Freischaltung geht demzufolge auch nicht.
Mit mycarly geht auch nicht mehr.
Irgendwann wird es sicher mehr Möglichkeiten geben. Es braucht aber etwas Zeit bis es soweit ist...
In Sachen TV Freischaltung gibt es dies:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kufatec.com/de/dvb-t-tv-...-id7-obd-39041
Gemäss Support sollte dies auf dem LCI auch funktionieren. Habe es bestellt.
Kriege meinen neuen erst Ende nächster Woche, kann es somit nicht vorher bestätigen...
ewoody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 13:18   #22
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Also ich würde mir von externen Anbietern kein Freischalt-Modul (mehr) installieren. Hatte beim letzten Auto einen Freischaltcode für Apple Car Play und das hat dann beim Softwareupdate immer Probleme gemacht (konnte aber immer schnell gelöst werden). Gerade im Hinblick auf die neue Remote Update Funktion würde ich sowas nicht mehr installieren.
TV Freischaltung ist mit der richtigen BMW Software (dessen Namen man hier nicht nennen darf) in 5 Minuten freigeschaltet.
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 13:26   #23
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Bin gespannt. Bitte berichte ob die Freischaltung funktioniert hat ...
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 14:58   #24
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von fuzy Beitrag anzeigen
habe mir die App für das iPhone geladen (Version 3.1 - 9481) und ein OBDS2 von UniCarScan gekauft und bin auf die Nase gefallen. Funzt leider nur sehr wenig. OBD2 liest zwar Daten aus. Bimmercode App verbindet sich auch mit UniCarScan Adapter und scannt die Steuergeräte, aber:
Beim vorLCI konnte ich damit das Kombiinstrument verändern und die Start-Stop umprogrammieren.
Mehr habe ich noch nicht gemacht.
Alt 21.08.2019, 14:44   #25
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Kurzes Statement von BimmerCodeApp:
Zitat von BimmerCodeApp
die Möglichkeiten in Fahrzeugen der G-Series sind aktuell noch begrenzt, aber es wird sich in Zukunft einiges tun.
Kind regards / Schöne Grüße
Stephan Gauch
SG Software GmbH & Co. KG
Im Nasswasen 10, 72379 Hechingen
Es wird also auch für Euch G-ler alles gut
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 17:52   #26
ewoody
Ist übrigens kein festeingebautes Modul. Es funktioniert wie die richtige BMW Software, dessen Namen Du hier nicht nennen darfst... und wird vermutlich auch nicht länger als 5 Minuten dauern.
Auch wenn ich es nicht wirklich brauchen kann, mag ich solche Spielereien...
Werde berichten ob und wie es funktioniert!
Alt 22.08.2019, 12:56   #27
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
In meinem Phaeton hatte ich auch das Kufatec-Modul. Funktionierte zu 98%. Manchmal war in bestimmten Umschaltmodis kein Bild da. Wurde einfach im CAN-Bus zwischen PKW und RNS-Einheit gesteckt. Mit dem Modul wird das Tachosignal umgepatcht.
Mit Bimmercode in meinem G12 funzt es zu 100%. Einziger Nachteil: Lässt sich nur auf einem Schlüssel programmieren (ist so quasi ein verdeckter Service-Mode). Ein zweiter Schlüssel kann nicht gleichzeitig für die Video-Freischaltung während der Fahrt aktiviert werden.
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2019, 12:07   #28
fuzy
Hallo zusammen,
nachdem die derzeitige Bimmercode App aus dem iTunes Store den 7er LCI bisher nur sehr dürftig unterstützt ...
Aktuell unterstützte Steuergeräte (Stand August 2019):
  • Advanced Crash Safety Module ACSM_5
  • Funktionszentrum Dach FZD_35
  • Heckklappenfunktionsmodul HKFM_2015
  • Klimaanlage IHKA_PRO2
  • Motorsteuergerät DME
Aktuell nicht unterstützte Steuergeräte (Stand August 2019):
  • Body Domain Controller
  • Headunit (da steckt die TV Freischaltung drin)
  • Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem
  • Kombiinstrument
... hatte ich ein Supportticket beim Hersteller geöffnet. Herr Gauch reagierte inerhalb einer Stunde und stellte mir noch am selben Tag kostenfrei eine Betaversion 3.1.1 (9887) via Testflight zur Verfügung. Diese enthielt noch einen kleinen Fehler, der schnell behoben wurde. Am nächsten Tag gab es dann bereits ein Update auf 3.1.1 (9888) und damit klappte es dann auch fehlerfrei.
Ganz großes Log an den Hersteller SG Software und den Supportmitarbeiter Herr Gauch, der unbürokratisch, schnell und kompetent mein Problem gefixt hat.
Wenn das Update dann den Betastatus verlassen hat, können alle LCI Fahrer damit Bimmercode in vollen zügen genießen.
VG
P.S.: Bimmercode schält TV/DVD ohne Hardwaredongle frei. Ist eine Programmierung via Diagnosestecker im Headunit Steuergerät.
Alt 25.08.2019, 13:31   #29
ewoody
Ein Update für Bimmercode ist jetzt verfügbar!
Es unterstützt auch ID7!
Vermutlich lässt sich jetzt etwas mehr codieren.
Alt 26.08.2019, 04:01   #30
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Also TV free is bei mir mittels Carly kein Thema gewesen.
Klappt einwandfrei.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: R/T Lenkradtaste umprogrammieren WOLF BMW 7er, Modell E38 15 21.11.2019 13:56
HiFi/Navigation: VIDEOMODUL umprogrammieren?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2009 10:53
Elektrik: Umprogrammieren des DSP-Frequenzgangs IgorB BMW 7er, Modell E38 0 04.10.2007 09:38
Elektrik: VM von 4:3 auf 16:9 umprogrammieren Froschmann BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2007 22:25
Elektrik: Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2005 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
