Zitat von Swordfisher
Ich habe ja Niveau, wie voll soll da der behälter sein? denn da iss ja ein Sieb drin!
Normalerweise soll der Boden des Siebs mal geradeso mit Öl (Pentosin) bedeckt sein. Wenn Du den Wagen über den Winter hin aber länger abstellst, sieh zu, dass das Pentosin geradeso unterhalb des Siebs steht. Dazu mehrfach (20-30 mal) das Bremspedal durchtreten.
Bei längeren Standzeiten läuft das Pentosin aus den Leitungen zurück in den Ausgleichsbehälter. Und irgendwann (nach mehreren Monaten) drückt es das Pentosin aus dem Behälter heraus, wenn eventuell ein wenig zuviel Pentosin im System war. Daher meine Empfehlung, Ölstand immer etwas unterhalb des Siebs. Dann ist bei längeren Standzeiten genügend Spielraum und alles im grünen Bereich.
12Zylinder
