![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.02.2008, 15:53
Fahrzeug: 735i (05.84)
Biite um Ferndiagnose Motorlager
Hallo zusammen,
nach intensiver Nutzung der Suche bin ich zum Schluss gekommen, dass die Vibrationen zwischen 1500 und 2000 Touren meines E23 unter anderem an den Motorlagern liegen können. Das Getriebelager und das linke Motorlager sehen meines Erachtens ganz vernünftig aus. Das rechte aber... Hm, irgendwie so flach... Man könnte sich auch einbilden, dass der Kühlerlüfter zu weit rechts und unten in der Zarge läuft.
Was haltet Ihr von diesem Motorlager:
17.02.2008, 16:50
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
prima - so soll ein Motorlager aussehen. Und nu ?
Kardanwelle, Mittellager, bei Automatik dieselbe in den Fritten, und andere immer wieder gerne genommene Fehlerursachen mehr.......der Möglichkeiten sind hier mannigfaltig und verschieden.......aber drehzahlabhängige Vibrationen per Ferndiagnose ?? .......... nix für ungut.......
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
p.s. : auf meiner Toilette riecht es etwas unharmonisch, was kann das sein ??
17.02.2008, 19:19
Gruß Mic
Ebenfalls nix für ungut,
aber mir gings hier nicht um die Ferndiagnose, warum Vibrationen auftreten. Dass dafür die Gründe mannigfaltig sind, is mir klar. Einer der Gründe kann halt ein defektes Motorlager sein. Mangels Vergleichsmotorlager hab ich halt mal die Fotos gepostet. Du hast gesagt, das Lager würde normal aussehen. Gut. Danke für die Antwort. Dann geht die Suche eben weiter. Ich will halt nicht auf gut Glück ein Teil wechseln, von dem ich in meiner Ahnungslosigkeit glaube, dass es am Ende ist. Wenn das so sein muss, dass es an dem Lager unten eine "Wurst" rausquetscht, dann OK. Wenn das an einem i.O.-Lager so nicht sein darf, währ ich für Info dankbar.
der Max
