BMW 7er, Modell E23 |
20.11.2007, 06:59
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Servolenkung "stuckert"
Moin!
Bei einem der beiden Wagen "stuckert" die Servolenkung beim Rangieren. Das fühlt sich an, als ob der Öldruck nicht konstant ist, sondern stoßweise das Öl in die Lenkung geschickt wird. Genug Öl ist im Vorratsbehälter und alles über ca. 20 km/h ist vollkommen unauffällig. Kann mir das Jemand erklären?
Gis
(Hat zufällig noch jemand ne gut erhaltene Bedienungsanleitung oder sogar eine komplette Bordmappe für meinen 7351/´85 übrig?)
20.11.2007, 12:56
und er blubbert so schön
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Hatte ich bei meinem 745IA damals auch mal, bin zu meiner Werkstatt und die haben die Servolenkung nachgestellt.
Danach war alles wieder in Ordnung. Habe auch schon mal gelesen, wie man das selber machen kann, würde ich aber AUF JEDEN FALL die Werkstatt machen lassen. Die können Dir dann auch sagen, ob das ausreicht oder da vielleicht schlimmeres defekt ist.
Lenkung ist lebenswichtig
vlg
Dirk
21.11.2007, 22:31
servolenkung stukkert
bei einer stossweisen reaktion der servolenkung,wuerde ich den keilriemen der oelpumpe kontrollieren.
22.11.2007, 15:34
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Genau, Keilriemen Servopumpe nachspannen / tauschen und dann kucken ob's weg ist.
22.11.2007, 19:34
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
... und noch den Ölstand für Servo / Bremse kontrollieren, wenn die Pumpe Luft zieht ist das Lenkrad auch nur eckig zu bewegen.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
23.11.2007, 01:31
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Nachricht an Mic
Hatt nichts mit den Thema zu tun.
Mir ist in deiner Beschreibung der Fahrzeuge, aufgefallen das du einen E 23 ( 738 iA ) Exe. stehen hast .
Mir ist es egal, wollte nur darauf hinweisen, oder hast du auf 3,8l ccm aufgemacht?
Andreas
23.11.2007, 04:35
gucke mal hier... http://www.nowakshinterhof.de/pageID_4471352.html
Gruß Mic
23.11.2007, 04:51
Ok
gebe mich geschlagen mit 37.. ccm ist klar
Andreas
04.12.2007, 12:37
7er-fan.
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Mein 735i -83 hätte kein Lenkungöl wenn ich ein Check gemacht hat.
Welches Öl soll man kaufen für den Lenkung?
Danke
04.12.2007, 19:45
Mavve
ATF Öl II bist immer richtig bei den Wagen
Hat aber keine Nivo oder? E23
Pentosin Öl 7.1 oder spätere Modele 11 S mit Nivo bei E32
