Zitat von E32Neuling
Ah ja !
Mir wird auch nix anderes übrig bleiben wie es irgnedwie reinzumachen
Weil beim Fuffi die Schläuche tauschen
das muss nicht unbedingt sein !
Ich wollt es wäre schon alles zusammen und dann noch entlüften
MFG Christian
hallo christian
denk daran,dass du die batterie abklemmst bzw. wenn du das nicht machst,auf alle fälle!!!!!!!! einen alten strumpf über den pluspol ziehen,damit
der dir nicht gegen metall schlägt,sonst hast du´s aber richtig.
das entlüften geht beim fuffi ganz einfach,du füllst wasser/frostschutz gemisch ein und lässt ihn laufen, am besten den deckel des ausgleichsbehälters öffnen und die heizung auf volle pulle warm.
gut ist auch,wenn das auto dabei mit der front nach oben steht, garagenschräge oder so.
bei mir wurde es nicht warm und das auto lief schon 20 min. ich habe dann
die temp regler beide bis ganz runter auf endstellung gedreht und dann wieder hoch auf volle pulle warm und dann wurde es auf einmal superwarm
im auto, ich musste am nächsten tag noch etwas wasser nachfüllen und seither ist ruhe.
viele grüsse
peter
