Alt 19.04.2007, 17:12   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also zu erst war beim 750er dieses Teller-Scheiben-Design in 15Zoll mit 225er Reifen serienmäßig.
Dann ab Facelift (weiß nicht ob nach technischem oder optischen Facelift) Vielspeichenstyling ebenso in 15Zoll mit 225er Reifen
...mein Pflegeobjekt hatte TRX in ca. 15-16Zoll (ist ja so eine Sondergröße für TRX/TD gewesen) und 240er Reifen drauf.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (19.04.2007 um 17:23 Uhr).
Alt 19.04.2007, 17:13   #12
JPM
und hier verkauft jemand gepflegte Vielspeichenstyling 15er.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71447
Gruß Philipp
OT: Am schönsten sind aber immer noch Deine BBS RS 18" die Du bzw. Stüssi und nun wieder Du hattet.
Alt 19.04.2007, 18:23   #13
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Hi Reinhard das es die grosse Bremse schon seit 3/90 gibt wusste Ich seitdem gibt es auch meines wissens die "Spoilerecken" ich wollte aber die 750er Felgen vom Facelift will heissen nicht die hässlichen Kanaldeckeldinger die die ganz alten 50er montiert haben!
In meiner Bedinungsanleitung steht* nur mit bestimmten Felgendesignes!
Gruss DD
Kanaldeckel waren doch beim W126. Du meinst sicher die "Tellerminen".
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 18:29   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
meine Borbet B passten damals auch nicht in Kombination mit der 4-Kolben-Bremsanlage. Habe dann Distanzscheiben verbaut. Hatte damit nie Probleme.
Frank
Alt 19.04.2007, 20:08   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Mal noch 3 Soundfiles in Vorbeifahrt!
Ohne Hilfsmittel wie Tunnel oder Wände/Tiefgaragen!
Ich sag nur!
Gruss DD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1.Soundfile!
Kickdown höhe Kamera!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2.Soundfile!
Kickdown vor erreichen der Kamera
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3.Soundfile
Normales Beschleunigen!
Alt 19.04.2007, 21:03   #16
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Echt schick. Werde Ich mir nächste Woche mal live anhören!!!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 21:15   #17
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Was ist oder sind Glaspacks??Das sah so aus als wenn du gar kein Endtopf hättest!!
Mfg David
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 21:20   #18
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das!!!
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:48 Uhr).
Alt 19.04.2007, 21:24   #19
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Und dat ding fungiert als schalldämpfer??Oder wie oder was??!!
Mfg David
Alt 19.04.2007, 21:26   #20
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Quasi als Schalldämpfer ist aber eher ein Schallverstärker davon 2.und dann etwa 60cm Rohr mal 2 wenigstens bei meinem!
Ein schönes Bild findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unter diesem Link!
Gruss DD
Welcher 750er hatte die 4 Kolben Bremse und das Sperrdiff?! Pitbull BMW 7er, Modell E32 20 01.11.2006 01:06
Abgasanlage: Glaspackanlage Bäder BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2006 15:47
Suche komplette HGydro-Bremse H31 vom E32 LosQuallos Suche... 4 24.11.2005 17:40
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 01:09
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
