Alt 19.10.2006, 07:53   #1
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
Standard wintereifen, aber welche???
hi,
ich fahr nen 735ia und meine standart bereifung ist ja 225/60 15, ist es sinnvoll die selbe größe nun auch als winterreifen zu fahren oder was ist zu empfehlen?
und denn hab ich noch nen angebot für winterreifen bekommen mit 245 schlappen drauf, is das wieder zu groß oder meint ihr das geht grade so noch?
mfg norman
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 08:17   #2
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
ich fahr 205/65/15 im winter..
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 08:25   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hier siehst Du mal was geht an Größen (© by Olli525iA)
Wenn man nur auf Strassen fährt die immer geräumt werden und nicht an Tagen mit 40cm Schnee fahren muss würde ich 225er nehmen, bzw sind diese auf dem V12 montiert und noch nie Probleme gehabt. Reifen ist der Hangook 300 - muss nochmal schauen.
Man darf nicht vergessen dass an den meisten Wintertagen kein Schnee liegt und eine bessere Strassenlage durch etwas breitere Reifen erzielt wird.
Gruß Philipp
Dateityp: jpg E32_Räder_Auflagen.jpg (87,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_Räder.jpg (81,1 KB, 32x aufgerufen)
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (19.10.2006 um 09:18 Uhr).
Alt 19.10.2006, 08:52   #4
fschluesener
Grisu-Der Feuermelder :)
Fahrzeug: Land Rover Freelander, Ford Fiesta (BJ 06)
Hallöchen,
ich fahre auf meinem TDS Touring (E34) im Winter 205er. Die dürften für den 7er (E32) ähnlich sein. Der Reifenhersteller von meinen Winterreifen ist Barum. Die Reifenqualität ist zwar nicht schlecht, aber es gibt doch auch bessere Winterreifen.
Wünscht viel "Freude am Fahren"
fschluesener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 08:54   #5
730Driver
ich fahre einen Yokohama AVS-Winter.. bin voll zufrieden. Super Laufruhe und sehr angenehm.
Alt 19.10.2006, 09:31   #6
norman 735ia
hi,
schon mal danke für eure antworten,aber hauptsächlich geht es mir darum ob ich die größe 245 ansich überhaupt im winter fahren kann/sollte oder ob die defintiv zu breit ist.
ich weiß ja nicht vielleicht sind die wieder zu breit für schnee,oder das ich zu viel auflagefläche habe und dadurch schneller ins rutschen komme?!
mfg norman
Alt 19.10.2006, 09:39   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn du im Schnee fährst, dann so schmal wie möglich. Da kommt es darauf an, möglichst viel Verzahnung zu haben, und diese bekommst du durch möglichst hohe Flächenpressung. Bei gegebenem Gewicht also durch möglichst kleine Auflagefläche.
Wenn du bei Nässe fährst, dann so schmal wie möglich. Da kommt es darauf an, das Wasser nach aussen zu verdrängen, und das geht umso schneller, je kleiner der Weg ist.
Wenn du nur bei trockener Strasse fährst, dann mach drauf was du am schönsten findest.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.10.2006, 09:43   #8
norman 735ia
also is ehr ratsam im winter 225 oder 205 zu fahren?!
Alt 19.10.2006, 09:44   #9
martin.ohl
Standard Empfehlung
ich würde die 225er nehmen.
Günstige Winterreifen gibt es bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reifenkaufhaus.de / 05154-70630, bitte Herrn Winfried Marek ansprechen mit herzlichem Gruß von Martin Ohl.
Das Unternehmen versendet mindestens in den deutschsprachigen Raum Reifen mit 1a-Neu-Qualität zu extrem günstigen Preisen, habe nur positive Erfahrungen zu berichten.
Hankook als Hersteller ist unbedingt zu empfehlen, fahre ich als Sommer- und Winterreifen. Qualität: "der koreanische Conti"
Gruß Martin
Gruß von Martin
martin.ohl@web.de
martin.ohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 09:50   #10
norman 735ia
danke werd da mal gucken auf der seite.
denn werde ich mal 225 oder 205 ausschau halten.
und schon mal vielen dank an alle!
mfg norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
