sollte so gehen
hallo,
meisten reicht es mit der einen hand auf den lime riemen zu drücken um so die spannung zu erhöhen und
mit einer knarre und nuß vorne auf der lima den motor langsam zu drehen. enn es langsam gemacht wird
hört man die kompression (luft) leicht an den kolben oder ventielen vorbeizischen.
wenn so nichts zu machen ist, das lüfterrad runter (ich meine eine kleiner schlag mit einem hammen auf nen
32 gabelschlüssel und der visko lüfter sollte sich lösen) und eine 36er nuß auf die kurbelwelle unten gesteckt,
das muß gehen.
thorty
