BMW 7er, Modell E23 |
05.07.2006, 17:21
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
lautsprecher größe
hallo,
ich wollte mir mal neue boxen kaufen, da sich die lautsprecher aus den 80er nicht ganz so toll anhören. allerdings will ich mein auto original lassen, deswegen will ich mir einfach neuere in die bereits vorhandenen lautsprechervorrichtungen einbauen!
dafür bräuchte ich jetzt die größe? ist die größe 4X6 oder 5X7???
fahre einen 745 bj 85.
mfg,
kelubia ekoemeye
BMW E 23 745 TURBO!!!
06.07.2006, 14:54
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Kelubia,
müsste 4x6 sein. Ich habe auch vor mir neue Lautsprecher für vorne zu holen und denke, dass es am sinnvollsten ist, eine Verkleidung mit in den entsprechenden Laden zu nehmen. Durch die Stehbolzen in den Verkleidungen ist es wichtig, dass diese in die Lautsprecherbohrungen passen.
Viel wichtiger als die Grundfläche ist aber die Einbautiefe. Gerade bei unseren 45ern mit den beiden Steuergeräten hinter dem Lautsprecher wird´s da schnell eng...
Turbine
06.07.2006, 22:29
hi,
ja, habe ich mir fast gedacht. werde die dinger einfach ausbauen um sicher zu gehen. falls du dir eher ein paar boxen kaufen solltest und mit den lautsprechern dann auch noch zufrieden bist, dann sag mir mal bitte welche du dir geholt hast.
gruß,
kelubia
09.07.2006, 16:31
Fahrzeug: 732i; GolfV
hallo! Ich habe meine Lautsprecher vor kurzem auch gewechselt.
Es ist schwer welche zu finden, da fast keine mehr in der Größe vorhanden sind.
Ich habe aber einen Händler gefunden der noch welche von Blaupunkt bekommen kann, welche gut passen und auch vom klang recht gut sind.
Habe für ein Paar (2 Lautsprecher) 30 Euro bezahlt.
Bei interesse einfach melden es sind noch ein paar vorhanden. Aber wie gesagt ist ein Ausverkauf von Blaupunkt, daher begrenzte Stückzahlen.
werde nachher mal ein bild von den Lausprechern einstellen.
10.07.2006, 14:52
System 2-Wege Koaxial Lautsprecher
Durchmesser 4" x 6"
Impulsbelastbarkeit 140 Watt
Nennbelastbarkeit 35 Watt
Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V/m)
Übertragungsbereich 80 - 22.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Membranmaterial Injected PP / titansilber gebürstet
Einbautiefe 45,0 mm
Einbaulochdurchmesser 87 x 142,6 mm
Lieferumfang Design-Abdeckung, Kabel, Montagematerial, Einbauanleitung
2 Stück 30 Euro + 6 Euro Versand
