BMW 7er, Modell E23
Alt 28.01.2006, 03:34   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin,
wenn das auf dem Ansaugkrümmer steht, ist entweder der falsche drauf ( vom 728 oder 725 ), oder wenn sich 2,5 / 2,8 auch direkt auf dem Motorblock unter dem Ansaugkrümmer wiederfindet, ist der komplette Motor ein 2,8 bzw 2,5 ( Behörden- und Sparbrötchen ) Liter.
Da der 1979er 735i noch mit Jettronic fährt, lassen sich die Motoren von aussen nur an dieser Prägung und an der Motortypennummer unterscheiden.
Die Motortypennummer findet man, wenn man direkt zwischen Spritzwand und Motor nach unten zur Verbindung Motor / Getriebe leuchtet. Da ist am Ende des Motorblockes ein ca 8cm langes planes Stück mit eingestanzter Motornummer und Motortyp ( für den 735 ist der Typ 346 und dann 2 Kennbuchstaben, EA zum Beispiel, alles was mit 2 anfängt heisst falscher Motor )
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
