BMW 7er, Modell E23
Alt 14.12.2005, 08:30   #1
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Zentralverriegelung Kofferraum tut nicht
Bei meinem Kofferraum im e23 funktioniert die Verriegelung nicht mehr. Wenn das Auto an einer Türe aufgeschlossen oder abgeschlossen wird, dann verriegeln sich alle Türen nur eben der Kofferraum nicht. Welche Ursache ist denn wahrscheinlicher... Kabelbruch an der Kofferraumklappe, oder defekt des Elektromagneten ?
andre117 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 18:56   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Wie verhält sich die Zentralverriegelung denn wenn Du am Kofferraumdeckel abschließt.
Gehen die Türen dann auch zu und der Kofferraumdeckel bleibt zu öffnen?
Fehlermöglichkeiten könnten sein:
Verbindungsstange zwischen Antrieb und Schloß ausgehangen,
Antrieb nicht richtig eingestellt und befestigt,
Stecker lose am ZV-Antrieb
ZV-Antrieb defekt.
So long
Peter
Alt 18.12.2005, 00:16   #3
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Kofferraum
Also wenn ich mit dem Schlüssel das Kofferraumschloss betätige, gehen die türen mit auf und zu. Wenn ich aber das Türschloss betätige, dann bleibt der Kofferraum unverändert. Jetzt wollte ich hinten mal an den Mechanismus dran und weiss nicht wie ich da ran komme... Wie geht denn hinten an der Kofferraumklappe die Abdeckung (mit werkzeugfach usw...) zerstörungsfrei ab?
Alt 18.12.2005, 11:26   #4
TurboPeter
Zum Ausbau als Erstes den Werkzeugkasten komplett ausbauen. Minuspol der Batterie abklemmen. Heckklappenleuchte lösen und Kabelstecker abziehen. Kofferraumdeckelverkleidung abziehen, ist mit Klammern befestigt.
Zum Ausbau des ZV-Antriebs längliche Abdeckung rechts neben dem Schloß ausheben, Schrauben lösen, Verbindungsstange herausziehen.
Beim Einbau beachten: Kennzeichnung des Antriebs muß übereinstimmen, Unterteil des Antriebs zeigt in Fahrtrichtung.
Antrieb in Gestänge einhängen und in Schloßstellung "ZU" (Schlüsselschlitz senkrecht) / Antrieb in Position (A) spannungsfrei festschrauben.
Viel Erfolg
Peter
Alt 18.12.2005, 18:46   #5
andre117
Fahrzeug: E38 735
Wie zieht man denn die heraus ? Ich kann zwar die schrauben lösen und den Stecker abziehen, aber die Verbindungsstange bekomme ich nicht raus. Kennt jemand die Kabelbelegung am Koferraumschloss ?
Alt 19.12.2005, 11:49   #6
TurboPeter
Wenn Du die Zentralverriegelung im Kofferraum jetzt freigelegt hast, kannst Du ja sehen ob das Modul beim Schließen mitarbeitet oder nicht. Läßt sich die Verbindungsstange mit einer Zange bewegen?
Besser kommst Du ja kaum heran. Das Schloß ist direkt in Reichweite.
Alt 22.12.2005, 20:40   #7
andre117
Fahrzeug: E38 735
Ja, lässt sich spielend leicht bewegen.
Beim auf und zuschliessen, bewegt sich die stange auch leicht. Der Motor scheint aber für das Schloss nicht kräftig genug zusein, obwohl das Schloss auch sehr leichtgängig ist. Schloss öffnet und schliesst nur in etwa 10% der Betätigungen.
Alt 23.12.2005, 11:22   #8
TurboPeter
Dann wird wohl das ZV-Modul defekt sein. Es ist keine Motorbetätigung sondern eine Magnetschließung.
Alt 29.12.2005, 22:25   #9
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard ZV Steller Kofferraum
JUP ! Steller war im Eimer. Steller ausgetauscht und gut is !
Alt 30.12.2005, 10:22   #10
TurboPeter
Glückwunsch und Dank für Deine Fehlerrückmeldung.
Meistens wird eine Fehlerrückmeldung nicht mehr gegeben, da lernt kein Forumsmitglied von.
Deshalb mein Dank
Peter
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 07:01
Innenraum: Zentralverriegelung Kofferraum funktionsuntüchtig machen uli_w BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2005 15:17
Innenraum: Kofferraum in Alcantara (Pics inside)!! Kimble BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2005 22:24
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
