BMW 7er, Modell E23
Alt 18.11.2004, 12:27   #1
challenger_ss
Erstes Mitglied
Fahrzeug: W211er 320CDI Rocket, 500SL R129, 71' Charger 440 Sleeper
Die DE-Lichter zum Beispiel haben 3 Gewindestangen, welche an die Scheinwerferhalter mit einem gewissen Lochkreis andocken. Die Orginalen E23 Scheinwerfer haben jedoch einen anderen Lochkreis. Deshalb müssen die US-Lichterhalter etwas modifiziert werden, danach wird das Adapterstück (beinhaltet Lochbild von Scheinwerferhalter UND neuen Scheinwerfern) auf die Scheinwerferhalter montiert und auf das Adapterstück die Hella Lichter.
Mario
challenger_ss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 13:28   #2
BimmerWorks!
Fahrzeug: 530i
Das betrifft ja wahrscheinlich nur die Hella DEs. Mal schauen wies mit den Klarglas vom Golf 1 ausschaut...
BimmerWorks! ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 13:39   #3
Schroom-One
Benutzerbild von Schroom-One
Fahrzeug: E36 Touring, E23 Ratte
hallo,
soweit ich weiß passen die auch nicht direkt. die größe ist die gleiche, aber ums basteln kommst du net rum, wenn du klarglas möchtest. selbst golf 1 und golf 2 haben die selbe größe, aber verschiedene aufnahmen!
ich werd diesen winter noch auf schwarze klarglas scheinwerfer umbauen, hab aber noch nicht damit angefangen. hatte vorher mal mit jemand kontakt deswegen und der meinte, dass es schon ein stück arbeit wäre und man das nur anfangen sollte, wenn man das nötige geschick dafür hat!
gruß
schroom
Schroom-One ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 09:56   #4
challenger_ss
Erstes Mitglied
So ist es ;-)
Alt 23.11.2004, 22:36   #5
BimmerWorks!
Fahrzeug: 530i
Ne, das Geschick ist kein Problem
Also ich stell mir das jetzt so vor... zwischen Scheinwerfer und Halter muss ein Adapterring gebastelt werden, korrekt?
Das heisst man muss sie sehr knapp nach hinten stellen, damit sie etwa die gleiche Position wie die Serienscheinwerfer haben; also damit sie nicht durch den Grill raustehen, richtig?
Außerdem sind ja die Golf Scheinwerfer H4 und fürs Abblendlicht gedacht, glaubt ihr man kann die ohne weiteres parallel schalten und die inneren eben nur für Fernlicht verwenden?
Noch was anderes, habt ihr schon mal nach Klarglas Nebelscheinwerfer geschaut, was da gut reinpasst ohne den Look stark zu verändern?
Hab an die Hella FF 75 gedacht, die Länge ist fast gleich nur sind sie flacher und aussen gerundet.
So sehen Sie aus:
Alt 24.11.2004, 08:03   #6
challenger_ss
Erstes Mitglied
Wer die CAD Zeichnung will, soll sich melden.
Mein Zitat:
- Zwischen US-Scheinwerferhaltern und Scheinwerfern (ob Hella DE, oder anderes Fabrikat) muss noch ein Adapterstück rein. Ich hab schon CAD Zeichnungen gemacht.
Zizatende
Elektrik: DSP und Radio BM54 boogie BMW 7er, Modell E38 10 15.01.2005 16:58
Elektrik: DSP und Endstufe - Noch mal Fragen!! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2004 23:39
HILFE! wer kann mir die E65 Rückleuchten näher erklären TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2003 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
