das habe ich schon ausprobiert. Die pumpe summt nicht bei Zündung ein. Was ich dann gemacht habe ist diese überbrückt. Druck ist da, nur der wagen säuft wieder direkt ab, als wenn vom STG keine Freigabe gäbe. Ich habe auch herausgefunden, dass Klemme 85 nicht funktioniert. Ich habe dann Klemme 85 mit einem externen Kabel, mit dem Relais eingesteckt mit Masse verbunden, dann geht die Pumpe bei Zündung ein. Leider auch da mit Masse konstant verbunden, würgt der Wagen nachdem starten ab. Kann das sein, dass das Signal von den Sensoren am Schwungrad fehlerhaft ist, weil ich etwas günstigere genommen habe, da die die ich brauche nicht mehr zu kaufen sind, wenn nur sehr teuer. Die
0261210001 wären die die bräuchte. Ich habe diese hier eingebaut:
