BMW 7er, Modell E23
Alt 25.04.2024, 21:57   #32
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo , also zwar bin ich den 800 km gefahren aber das ist halt bereits in 2017 gewesen , und zwischenzeitlich war ja halt alles auseinander.
Natürlich kann ich dieses mit den 7 U noch machen aber ich bin jetzt eigentlich sicher es ist nur die Pumpe. Ich hab die zwei Spritleitungen noch erneuert die von Pumpe zu Exp.gefäss u d weiter zur Metallleitung verlaufen. Denn diese waren innen irgendwie aufgequollen. Dennoch,auch das war letztendlich nicht der Grund. Bin gefahren, nur 1 km und schon das dumme Geräusch von der Pumpe und auch gleich die Aussetzung bzw starke ruckler.
Pumpe neu bestellt. Eventuell durch den scheoss alten Sprit vorgeschädigt. Ist ja nicht unwahrscheinlich.
Habe die Pumpe zuvor 10 min per überbrücken laufen lassen. Kein Problem. Dann gefahren, und direkt nach der Rückkehr auch wieder überbrückt und da hat sie nur noch so komische Geräusche gemacht, als ob sie immer zwischen zeitlich Luft ziehen würde. . Sprit (kein Alter) ist definitiv drin.
Ich berichte weiter ...
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert. bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 61 18.01.2012 14:14
Motor stottert pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.10.2011 23:07
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
