![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.03.2023, 16:26
#31
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Zitat von GB41
Ob 1% O2 oder 2%... egal. Dasselbe Problem.
An der Chemie ändert sich nichts.
Sauerstoff und jede Menge Sprit/Co im Abgas. Wie soll das gehen? Entweder es verbrennt vollständig im Zylinder, oder es setzt die Verbrennung aus weils eben schon superfett ist oder der Sauerstoff kommt danach ins Rohr. Anders geht's nicht.
Falschluft sowohl im Ansaugbereich und auch zwischen Kopf und Kat ist nicht vorhanden. Rauchtest wurde durchgeführt. Der Endschalldämpfer ist nicht ganz dicht, daher wird der zu hohe O2 Wert im Abgas kommen, kann sich aber ja nicht auf die Regelung auswirken
06.03.2023, 18:13
#32
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ok, der Sauerstoff kommt dann von hinten rein. Okok...
Und woher kommen dann die superfetten 2-2,5% CO? Nach Kat??? Da dürfen als absoluter Grenzwert mal als kurzer Peak 0,5% CO auftreten geschweige denn beim Abgastest solche krassen Überschreitungen laufen... der hat ja Abgase nach Kat als ob er nur auf 5 Pötten laufen würde oder nicht mal einen Kat überhaupt hätte...
06.03.2023, 22:36
#33
Naja, er läuft wohl zu fett... die ZK sahen auch so aus.....aber warum?
LMM?
Wer könnte die Einspritzventile prüfen?
07.03.2023, 10:36
#34
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von E23735ibj84
...Wer könnte die Einspritzventile prüfen?
Einspritzventile nur prüfen zu lassen lohnt m.E. nicht, da der Mehraufwand einer Reinigung relativ gering ist. Aber Du hast doch im 1. Beitrag geschrieben:
...Einspritzventile waren weg zur Ultraschallreinigung. ...
Wenn das professionell erfolgte (z.B. mit ASNU) sollte eine Prüfung der gereinigten ESV (i.A. mit Protokoll) ja erfolgreich durchgeführt worden sein.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (07.03.2023 um 10:52 Uhr).
07.03.2023, 10:50
#35
Wenn das professionell erfolgte (z.B. mit ASNU) sollte eine Prüfung der gereinigten ESV ja erfolgreich durchgeführt worden sein.
Viele Grüße, Jörg
der, der die Ventile gereinigt hatte konnte sie nicht prüfen....
https://hurzigen-chiptuning.de/
hatte damals ein Angebot im Kleinanzeiger, hörte sich am Telefon ganz solide an. ICH hatte einen guten Eindruck von ihm
Frank
07.03.2023, 11:00
#36
Die Reinigung ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Trotz perfekter Reinigung kann es sein, dass ein ESV nicht ordnungsgemäß in allen „Drehzahlbereichen“ funktioniert oder z.B. bei der Menge von den anderen ESV abweicht, was sich nur mit einem entsprechenden Prüfstand überprüfen lässt. Manche Firmen bieten auch das Testen der ESV alleine an.
Viele Grüße, Jörg
Edit:
Das grenzt aus meiner persönlichen Sicht bei einem gewerblichen Anbieter von ESV-Reinigung schon an unseriös.
Geändert von M30-3430 (07.03.2023 um 11:12 Uhr).
07.03.2023, 13:05
#37
Welche Firma würdest du empfehlen?
Oder ist hier im Forum jemand der das machen kann?
LMM kommt nicht in Frage als Ursache?
Frank
07.03.2023, 15:41
#38
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo Frank.
Im Anhang habe ich den Anschlußplan der GAT Kat. Anlage als Foto mitgeschickt. Ich weiß aber nicht ob das das System ist das in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Gruß Roland.
P. S. Eventuell hilft es ja?
07.03.2023, 16:48
#39
Zitat von Haisociety
Hallo Frank.
Gruß Roland.
ja danke, aber das wurde mir schon geschickt als Dounload am 13.11. von Kollege M30-3430
07.03.2023, 17:40
#40
Da ich meine ESV selbst reinige (inkl. dem „Problem“, dass noch niemand in meiner Garage einen kleinen Prüfstand gebaut hat ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) ), habe ich zu keinem Anbieter persönliche Erfahrung sammeln können. Bis jetzt nur Gutes habe ich z.B. von „innoteco2“ gehört. Aber ich denke, dass grundsätzlich jeder Anbieter, der zum Schluss ein ordentliches Prüfprotokoll erstellt, geeignet ist.
Viele Grüße, Jörg
