BMW 7er, Modell E23
Alt 13.04.2022, 19:21   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Chris,
du hast bereits die „Ansaugspinne“. Wenn du auf der linken Motorseite stehst, deinen Bauch den Kotflügel berührt und du dich über die Ansaugspinne lehnst, dann siehst du rechts unter am Rander der Spinne mit Blick auf die Getriebeglocke den Starter. Der Starter zeigt nach vorne, das Ritzel ist „hinten“ und greift in die Schwungscheibe ein.
Du kannst den Starter auch erkennen in dem du unter die Spinne schaust, ebenfalls rechts. Ist übrigens nicht ganz lustig zu tauschen, da besonders eine Schraube extrem schwer zugänglich ist. Ich habe da extrem viel Werkzeug probiert. Geklappt hat es dann mit dem Gabelschlüssel des Bordwerkzeuges! Allerdings hatte ich dann noch einen Ringschlüssel am Gabelschlüssel als Hebel eingehängt, da meine Power zum Lösen der Schraube der nicht reichte.
Den (Bosch)Starter selbst gibt es dann in 2 Ausführungen. Einmal mit einem größeren und einmal mit einem kleineren Gehäusedurchmesser. Der Starter mit dem kleineren Durchmesser hat den großen Vorteil, dass man dann mit normalen Steckwerkzeug arbeiten kann!
Alternativ kannst du natürlich die Ansaugspinne abbauen, dann hast auch einen guten Zugang. Neue Dichtungen anschließend nicht vergessen!
Gutes Gelingen!
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wird der Kühlkreislauf des n73 genau so entlüftet wie beim n62 dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.01.2021 21:36
Was genau ist 1 AW beim freundlichen? didi BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 05.07.2011 19:26
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2010 23:29
Abgasanlage: Welche Lambdasonden genau beim 750i FL? d9187 BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2008 22:23
Motorraum: Was genau wurde beim B12 Motor geändert? BullPit BMW 7er, Modell E32 8 20.10.2005 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
