BMW 7er, Modell E23
Alt 18.01.2022, 19:56   #1
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Ja, verlängere den vom Fond, geh also von dort weiter. Beide gleichzeitig werden ohnehin nicht betrieben werden. Du siehst dann auch den Querschnitt des Originalkabels - und im Zweifel ein wenig stärker, schadet nie…
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 21:42   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Ahhh,
auf keinen Fall ein dickeres Kabel nehmen und auch nicht verlängern. Wenn Du an den Fond-Anzünder gehst kann Dir da durchaus was wegrauchen.
Bitte lege ein neues Kabel mit Sicherung am besten ab der Batterie. Alles andere halte ich für Pfusch, der böse enden kann.
Kupferwurmige Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 14:25   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ok,
wollte es fast schon Verlängern ab dem Stecker hinten. weil die Kühlbox hat ja am Stecker auch noch eine Sicherung drin.
Nagut dann lege ich komplett ein neues Kabel durch. Wollte ich eigentlich vermeiden das durch den Motorraum nachträglich was reingemacht ist.
bzw dann wickle ich den vorhandenen Kabelbaum mit so einem schwarzen Tape komplett ein und versteck dann dort das Kabel.
Oder gibts eine Möglichkeit vom Sicherungskasten im Motorraum wegzugehen ?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2022, 18:35   #4
7er_Christian
Die Verkleidungen hinten werden ja mit Blechklammern befestigt. Die sind leider nicht mehr lieferbar. Hat vielleicht noch jemand solche Klammern ?
und werden die Abdeckungen auf die Türdichtung geschraubt ?
Dateityp: jpg 20220121_123123.jpg (75,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220121_123142.jpg (90,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 21.01.2022, 23:25   #5
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Ich kann am Sonntag mal nachsehen ob ich von den Klammern noch welche habe
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2022, 23:33   #6
Uli1966
Die Verkleidung kommt auf die Dichtung
Dateityp: jpg 20171219_165123.jpg (101,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 22.01.2022, 18:26   #7
7er_Christian
Das wär super wenn du mir da helfen könntest
Alt 27.01.2022, 12:48   #8
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
warum das Kabel nicht mit dem gleichen Qurschnitt verlängern?
Wenn man die Kühlbox auf die Rückbank stellt und in dem hinteren Zigarrettenanzünder anschließt, sollte ja auch nichts "abrauchen" und ich denke, das so eine Kühlbox wesendlich weniger Strom als ein Zigarrettenanzünder braucht.
Ohne nun zu sagen das ist kein Probem, würde ich da keine "Bauchschmerzen" bekommen, vor allem, wenn ich da noch eine etwas kleinere Sicherung, als die vom hi. Zigarrettenanzünder" zusätzlich einbauen würde.
Ich werde gleich nach den gesuchten Klammern schauen wo ich sie habe.
Zitat von bone Beitrag anzeigen
Ahhh,
Kupferwurmige Grüße
bone
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 13:10   #9
7er_Christian
das hab ich mir gestern auch wieder gedacht. denke wenn das Kabel 1 - 1,20m länger ist sollte das keine Rolle spielen. weil in der Spitze des Steckers ja auch noch eine Sicherung drin ist.
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 43 24.10.2024 06:32
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 21:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 20:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 13:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
