BMW 7er, Modell E23
Alt 12.11.2021, 21:08   #1
Ecu_Tom
Fahrzeug: E23 730 (1978)
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Das hab ich schon gesehen.
Aber man kann doch Teile auch durchaus nach Ecuador versenden.
Ich hatte auch schon einen Versand nach Japan, wenn es auch nur eine Kamera war.
Aber ein Zylinderkopf ist doch auch nicht viel größer…
Leider können wir offiziell keine gebrauchten Ersatzteile importieren.
Du kannst zwar kleinere Dinge im Gepäck selbst von Reisen mitbringen aber größere Sachen sind einfach unrealistisch. Obwohl ein verrückter Freund von mir sich 4 BBS Felgen für seinen E30 M3 aus den USA mitgebracht hat.
Zum Glück wurde er beim Zoll nicht gecheckt...
Ich habe davon gehört, dass einige Firmen in den USA alte Ersatzteile so gut restauriert, dass sie wieder wie neu aussehen. Die können dann auch ordentlich verpackt werden und können so den Zoll hier täuschen. Aber ich konnte keinen Zylinderkopf finden.
Aber das ist jetzt auch egal. Die Ersatzteilliste für meinen Motor war so umfangreich, dass ich rund $8000 in Ersatzteile und Arbeit hätte investieren müssen. Jetzt habe ich den Motor (mit Kühler, Kupplung und ein paar Kleinigkeiten) für $2500 gekauft, muss rund $600 in Ersatzteile investieren, $100-200 für Arbeitskraft und $50 für Transport. In Summe gefällt mir das viel besser.
Ecu_Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2022, 00:55   #2
Ecu_Tom
Hier mal ein kleines Update. Ist ja schon eine Weile her...
Es stellte sich heraus, dass die Motornummer des B35, den ich glaubte gekauft zu haben, nicht mit den Papieren übereinstammte und daher nicht in Frage kam. Schade, dass ich extra in unsere Hauptstadt geflogen bin, um den Motor bzw. die Papiere in Empfang zu nehmen. Die Anzahlung des Motors habe ich auch nach fast 3 Monaten noch nicht zurückerhalten. Willkommen in Südamerika!
Mittlerweile habe ich aber einen passenden Zylinderkopf gefunden, der wirklich in gutem Zustand ist. Er hat neue Ventilschaftdichtungen und die Ventile sehen alle gut aus. Ich habe viele kleinere Neuteile (Kipphebel, Keilriemen, Zündspule, Dichtungen etc.) in Deutschland bestellt, die mir mein Vater kommenden Monat nach Ecuador mitbringt.
Jetzt bin ich beim wichtigsten Thema: Kolben, Meine sind wegen einer Überhitzung des Motors leider nicht mehr rund. Neue scheinen weltweit wirklich so ziemlich unauffindbar zu sein, weil sie von Mahle seit 2006 nicht mehr produziert werden. Daher Interner Link) hier ein interner Link zu meinem Post in der "Suche" Kategorie.
Ich habe schon einige gebrauchte angeboten bekommen, aber wenn ich die von einem Fachmann prüfen lasse, stellt sich jedes mal heraus, dass die genauso verschlissen sind, wie meine. Wenn jemand eine Idee hat, wo ich welche finden kann (mittlerweile ist es mir echt egal, wo die sich auf diese Planeten befinden), nur her mit den Tipps...
Ist schon echt hart, wie schwierig die Instandsetzung von alten Fahrzeugen ist. Von Restauration will ich noch gar nicht sprechen.
Alt 24.02.2022, 09:37   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Du kannst auch gelaufene Kolben wieder instandsetzen. Man kann sie mit einem speziellen Carbon Lack beschichten. Das hält erstaunlich gut und sogar sehr lang.
Mein M30B35 aus dem E32 wurde damit wieder instandgesetzt, ich habe auch schon mehrere Tuning Motoren damit machen lassen, es funktioniert sehr gut.
Das sind gelaufene Kolben, die Lackschicht ist etwa 3-4 Hundertstel dick, es ist fast wie eine "Lasur". Der Verschleißabtrag wird quasi wieder aufgefüllt, die Büchsen werden nur wieder neu gehont, was ebenfalls 1-2 Hundertstel wieder von der Büchse abträgt.
Somit passt das wieder alles zusammen und entspricht nahezu Neumaß.
Ich habe auch einen richtigen Rennmotor damit machen lassen, den ich auch schon mehrfach nach den Einsätzen revidiert bzw. kontrolliert habe. Die Beschichtung hat jetzt im Renneinsatz 40.000km bisher ohne Schaden überstanden...
So sieht das dann aus...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2022, 19:22   #4
Ecu_Tom
Das ist wirklich sehr interessant und sieht wirklich sehr gut aus. Danke Dir für den Beitrag! Darf ich fragen, was so etwas in Deutschland kostet? Auch hätte ich gerne den Kontakt zu der Firma, die Dir die Arbeit gemacht hat.
Da meine Kolben vermutlich 200.000-300.000 km auf dem Buckel haben (habe leider keine Historie und der Tacho ist nicht auf Originalstand), würde ich dann wohl am besten gebrauchte in Deutschland suchen, zu der Firma schicken und diese "erneuern" lassen...
Alt 25.02.2022, 13:20   #5
GB41
Guck mal hier vorbei...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bamotec.de/motorenbau/kolben/
Es geht einiges auch mit gebrauchten Kolben.
Allerdings sollten die Nuten für die Kolbenringe absolut intakt sein, das ist bei dieser Überholung das entscheidende Kriterium. Das Kolbenhemd kann man entsprechend beschichten.
Alt 06.03.2022, 22:16   #6
Ecu_Tom
Super Tipp, danke!
Meine Kolben haben tiefe Riefen, aber die Nuten sehen gut aus. Ich mache morgen mal ein paar Fotos, wenn ich in der Werkstatt bin...
Schönen Gruß
Alt 29.03.2022, 00:50   #7
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Vorsicht!!!
Vorsicht - ausgerechnet der 3.0 Liter des raren E23 hat einen speziellen Kopf - hier ist der Brennraum um 180° verdreht.
NUR den wirklich passenden Kopf besorgen. Mega-selten die passenden Teile - wenn man es mit den anderen Köpfen machen will - kein Thema.
Aber dann auch mit den dazu passenden Kolben. Diese beiden Komponenten Kopf und Kolben ist nicht kompartibel untereinander.
Dieser verdrehte Kopf wurde NUR im 730/E23 verbaut. Nicht im E3/E9 und auch nicht danach im E32/34.. Muss man wissen.
Auch nur die Motoren, die statt der beiden INAT Gaser den Solex 4A-1 Gaser verbaut hatte - also diese fetten vierfach-Vergaser.
Diese Motoren sind betroffen!!!!!!!!!!!!!
E32-Teile: GAT EGS 05.282 für M30B30 CKF Suche... 0 20.07.2018 13:05
E32-Teile: 6 Einlassventile M30B30 pascal20012 Suche... 2 20.04.2015 19:12
E32-Teile: M30B30 Ölfiltergehäuse BoBi00 Suche... 6 11.07.2013 13:20
M30b30 raketen Johnny Suche... 0 15.06.2012 11:55
Teile: Kaltlaufregler m30B30 tilo_guenther Suche... 7 23.02.2010 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
