BMW 7er, Modell E23 |
21.09.2021, 16:44
Fahrzeug: E23 745i
"Alarmanlage" löst sofort aus
Hallo liebes 7er forum
Bin neu hier und habe ein Problem
Mein e23 745i (bc1) bringt mich noch um den Verstand. Hab ihn erst vor kurzem gekauft. Auto stand seit 20 Jahren.
Das Problem ist sobald ich am Zündschloss den Schlüssel umdrehe geht sofort die "alarmanlage" an. Da aber keine dwa meines Wissens verbaut ist kann es ja nur vom bc steuergerät kommen oder?
Die Sicherung im bc304 ist ganz. Sobald ich ihn strom los mache indem ich die Sicherung 21 ziehe hört alles geheule auf.
Wenn ich die Sicherung wieder hinein gebe hört man sofort das ein relai im bc steuergerät schaltet.
Anlasser dreht aber motor springt nicht an.
Brauch ich nun ein neues zentralelektrik steuergerät? Was könnte es noch für Ursachen haben das der alarm losgeht?
Hab keine dwa elektronik im Auto gefunden weder hauben kontakt noch schloss mit Diode.
Hab in der Suche nur Probleme mit verbauten dwa gefunden. Da ich keine habe kann ich auch nichts überbrücken denke ich!?
Mfg
26.09.2021, 22:19
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Alarmanlage
Servus,
man kann Über BC die Alarmanlage aktivieren mit stellige Zahl
oder es gibt meisten extra eine Schlüssel (RUND) wo die Schüssel hinten beim abschlussblech ist schloss das du die mit dem aktivieren kannst und anders rum kannst du wieder zurück setzen
natürlich wenn der Jezt 20 Jahre abgemeldet ist und 4 stellige Code gespeichert ist dann muss man eventuell Steuegeräte Neu Programiren
Viele grüße aus München
OEZGEN
27.09.2021, 07:16
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Bc
beim E23 ist es nicht so mit dem progemmieren wie bei neueren Modellen.
Wenn alles heile ist, reicht es den Batteriepol für kurze Zeit abzunehmen, dann ist der Code der Alarmanlage mit Wegfahrsperre gelöscht.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
27.09.2021, 08:34
Fahrzeug: E23 745i
Hab die glassicherung im bc steuergerät entfernt. Danach war keine wegfahrsperre mehr aktiv und das dme relai vorne im Motorraum schaltet nun.
Kraftstoffrelai aber nicht. Funke auch keiner.
Bezugsmarker geprüft viel zu viel Widerstand und der drehzahlsensor komplett tot.
Hab die beiden jetzt mal bestellt. Hoffe es funktioniert dann.
Hab schon alles erneuert nach der langen standzeit. Tank pumpen usw Leitungen beide steuergerät wurden eingeschickt zum überholen. Melde mich sobald ich die 2 Sensoren verbaut habe
Mfg
27.09.2021, 10:43
E23-Teile
viele der Teile hättest du auch gebraucht bei mir bekommen können.
Bernd
27.09.2021, 10:48
Fahrzeug: E23 745i
Ich brauche eh noch einiges. Aber zuerst soll er mal laufen.
Einen tauchrohrgeber benötige ich schon mal fix.
Hättest du so einen?
Mfg
27.09.2021, 18:41
E23-Teile
so einen Tauchrohrgeber sollte ich da haben, werde morgen mal nachschauen.
Bernd
28.09.2021, 17:09
E23-Teile
habe so einen Tauchrohrgeber für den 745i da.
Bernd
