BMW 7er, Modell E23 |
20.09.2021, 10:24
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Kombiinstrument zeigt falsche Werte
Hallo zusammen,
ich bin gestern nach längerer Zeit mal wieder mit meinem Turbo gefahren. Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass sowohl der Tageskilometerzähler als auch der Gesamt-Kilometerzähler nicht mehr laufen. OK, habe das zunächst auf verschlissene Zahnräder zurückgeführt. Nach ca. 100 Kilometern Fahrt wunderte ich mich, dass die Tankanzeige "wie festgenagelt" bei 40 Litern stehen bleibt. Habe dann den Bordcomputer (BC I) bemüht und siehe da: er zeigte noch eine Restreichweite von gerade einmal knapp 100 Kilometern an. Somit gibt es bei mir definitiv ein Problem mit der Tankanzeige.
Meine Vermutung: unter der Voraussetzung, dass sich der BC seine Infos bzgl. der Restreichweite vom Schwimmer holt, müsste dort ja eigentlich alles in Ordnung sein. Somit tippe ich jetzt eher auf das Kombiinstrument. Ausgelaufene Akkus können es nicht sein, da mein Turbo aus 1980 ist und somit noch keine SI-Anzeige besitzt. Habt ihr Tipps? Vielleicht trotzdem erst einmal volltanken und schauen, wie sich die Anzeige dann verhält (knapp 100 Liter Super Plus, Autsch). Wer könnte das Kombiinstrument überholen? Macht so etwas auch M8-Enzo oder ist dieser eher auf die "neueren" KI-Genrationen (Stichwort Pixelfehler) spezialisiert? Bin für jede Info dankbar!
Viele Grüße,
Markus
Geändert von morpheus (20.09.2021 um 14:50 Uhr).
20.09.2021, 11:10
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Keine SI Anzeige?
Du Glücklicher.
Leider schützt das noch lange nicht vor den restlichen Defekten. Da ist immer noch genug Platinenmaterial drin, mit reihenweise 41 Jahre alten tauben Elkos, rausgebrochenen Widerständen, korrodierten Steckern...
Mehr als genug zu tun...
20.09.2021, 21:35
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
frühes Kombiinstrument ohne Si
Hallo Markus,
Du hast eine PN von mir im Posteingang. Ich könnte Dir mit Deinem alten VFL-Instrument helfen. Meine e23 wurden auch alle erfolgreichen Kuren unterzogen. Die alten Kombis schwächeln immer mit zunehmendem Alter und müssen eben auch alle gewartet werden.
Schöne Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
