BMW 7er, Modell E23
Alt 21.01.2021, 22:02   #1
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo 7er-Christian,
das rechte Blinkerloch sieht demoliert aus- war nicht so ab Werk.
Gaspedal-Rostherd ist typisch. Ich habe bei mir auch ein neues Halteblech angefertigt. Als ich es fertig hatte, gab es mal welche in ebay Keinanzeigen aus V2A und lasergeschnitten. Bei sowas muss man dann immer zugreifen, wenn es gerade angeboten wird. Beim 5er und 6er war das ja identisch, vielleicht da mal suchen.
Die Antennenhalterung ist tatsächlich so komisch- kenne ich auch von meinen so. Die Konstruktion ist auch fummelig, wenn man dann die Antenne einbauen will. Übrigens: Die Gummitüllendurchführung war bei mir auch beim 745i so. Dort kam unter anderem das Wasser herein. Wenn man einfach Wasser herunterlaufen lässt, sieht man auch, wo es dort entlangläuft. Und genau an diesem kleinen Loch geht dann ein Rinnsal in den Innenraum- natürlich schön unsichtbar unter die Dämmmatte- und der Rost und Muff ist vorprogrammiert.
Das von Dir eingeschweisste Blech schaut etwas suboptimal aus. Das könntest Du noch etwas besser machen
Und wie GB 41 schon schrieb: Mach' es gleich richtig, ist ja kaum noch was drin. Später ärgerst Du Dich sonst nur, wenn Du jetzt den rest nicht auch noch ordentlich machen würdest.
Entrostende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2021, 23:22   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Wow, schon fast ganz zerlegt. Steckst ordentlich Arbeit rein. Daher wirst du nachher auch viel Freude haben.
Was mich vom GB41 interessieren würde: Würdest / meintest du Tauchbadentlackung und KTL?
Gute Nacht, Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 07:24   #3
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Stimme GB41 auch völlig zu
Bring ihn zum sandstrahlen und machs komplett, das wird sich lohnen. Und der Lackierer hat es auch einfacher dann.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 09:33   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gute Nacht, Klaus
KTL?
Ja, mache ich bei kleineren Teilen regelmäßig. Achsträger, Halter, einzelne Blechteile. Auch mehrfach alle 10-20 Jahre, Achsträger besonders. Ich lasse sie so weit wie möglich strahlen, benutze aber keine ätzende Chemie, keine Säuren.
Wird wie neu.
KTL Karosserie?
Es wird viel mit Säure Entlackung gemacht. Das mache ich definitiv nicht. Wir arbeiten erstmal mit Wasser Hochdruck Entlackung... bei 2500 bar fliegt alles weg, PVC, Decklack, auch das KTL fliegt ab... nur die Phosphatierung bleibt erhalten. Die Karosserie steht dann völlig nackt vor einem, ohne jeden Lack. Das Phosphat schützt dann die blanke Karosserie gut ein halbes Jahr vor Rost, obwohl sie klatschnass war. Man kann dann perfekt daran arbeiten, schweissen, alles.
Hohlräume mit Schaden öffnen wir, machen die Arbeiten und strahlen wir aus. Karosserien ohne KTL Durchlauf werden auslackiert, mit KTL bleiben sie blank.
Nach dem Schweissen lasse ich die Karosserie dann nochmals Feinstrahlen.
Danach wird sie umfassend gereinigt und je nach Ziel komplett KTL lackiert. Oder nur komplett lackiert, je nach Umfang und Wunsch. Wenn sie nur lackiert werden, muss halt etwas Aufwand für die Hohlräume gesorgt werden, die müssen halt im offenem Zustand auslackiert werden, Falze geprimert usw.
Ja, ich habe schon ganze Karosserien KTL lackiert. Es hält super, der Preis ist allerdings auch super. Weit 5-stellig für eine Lackierung. Aber eben auch wie neu.
Entlacken mit Säure machen wir nicht. Habe ich mir vorher schon mehrfach angesehen ... da haben ausgewachsene Männer geheult. Nach 1-2 Jahren kommt die Säure wieder aus den Falzen und arbeitet weiter. Unrettbar, Totalverlust.
Das Fahrzeug kommt erst auf einen Rahmen für den Transport, komplett zerlegt.
Dann kommt die Wasserstrahl Entlackung: ca. 2500,-
Sieht danach so aus...
Dann werden alle Arbeiten gemacht...
Bereits lackierte Teile wie die Türen können eingerichtet werden, beschliffen, usw. und gehen dann ein zweites Mal durchs Bad. Kein Problem. Es gibt nur minimale Übergangsstörungen zwischen altem und neuem KTL Lack. Macht aber nichts... für den Lackierer kein Problem.
Dann nochmals Feinstrahlen aller bearbeiteten Flächen, intakte Aussenflächen bleiben weitgehend unbehandelt...
Unbehandelt bleibt das Blech unter Spannung, es bilden sich keine Wellen. Also kein Dach strahlen...
Gründlich reinigen, alles ausblasen, Strahlen macht einen Heidendreck. Wenden, Blasen...
Dann schnell ins Bad und weiter bearbeiten...
und Decklack.
Wenn man das durch hat, sind rund 18.000,- erledigt. Also nur Lack, noch kein Blech. So' Osterhase meinte, das wäre viel...
Geändert von GB41 (22.01.2021 um 09:42 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 09:56   #5
GB41
Ohne KTL Durchlauf geht's auch. Je nach Schadensbild eben... nicht jedesmal müssen Quadratmeter Blech erneuert werden.
Abrüsten ist mal immer gut... möglichst viel weg.
Strahlen, reinigen... und seine Arbeit dran machen.
Danach ganz normal lackieren und wieder montieren.
Der Kollege macht es fast schon richtig, nur etwas mehr abrüsten, der Lackierer dankt es mit schönerem Lack und besserem Preis.
E28, Winterfahrzeug... jep, 25 Jahre Winterdienst bereits geleistet. Jetzt waren Arbeiten am Radhaus nötig. abgerüstet, gestrahlt, geschweisst, gestrahlt und lackiert...
Das ist preiswerte Lösung. Allerdings ist es immer eine Abschnittsreparatur und nie umfassend. Aber bei dem Einsatzziel genügt das...
Das geht dann deutlich preiswerter und auch für einen kleineren Taler.
Alt 22.01.2021, 15:56   #6
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Brutal, Saubere Arbeit, nur soweit will ich nicht zerlegen, alles was braun ist schneid ich raus. Dann neue Bleche rein. 2K Grundierung draufstreichen und anschließend Basislack und Klarlack. Reicht allemal.
ist alles eine Kostenfrage.
Außerdem wird der 7er eh nicht mehr im Salz bewegt und bei Regen auch nicht. Außer man kommt mal hinein.
Das Blech am Boden war vorher auch schon ein wenig gewellt da ist die Stütze vom Getriebe darunter
und rechteckig oder quadratisch ausschneiden wollte ich nicht. hatte genau aussenrum geschnitten wo es rostig war.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 17:19   #7
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Moin,
kann ich bestätigen. Bloß die Finger weg von Säurebädern. Die kriegt man aus Falzen und doppelten Blechen nie wieder raus. Hatte mal Haltebänder und Streben zum Säureentrosten gegeben. Zum Glück nur Kleinkram den man tauschen kann. Als alles fertig lackiert war kam nach einiger Zeit der Rost aus den Falzen. Ich wär ja hintern Zug gesprungen wenn das meine Karosserie gewesen währe.
viele Grüße von der Küste
Pit
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 18:45   #8
GB41
Dann deckt sich deine Erfahrung mit den Bädern ebenso mit meinen. Ich habe da einen E28 Hinterachsträger als Versuchsobjekt verwendet, ein an sich geschlossener wasserdichter Träger. Ab Werk 2 große 20mm Stopsel drin, ich habe zwei weitere solche Stopsel seitlich gebohrt für eine bessere Durchspülung...
... und das Teil zum chemischen Entlacken gegeben. Danach ein normaler KTL Lackiervorgang in Schwarz.
2 Jahre später sah er nicht mehr so toll aus, Kanten/Doppelungsrost. Es hat sich in den Doppellungen versteckt.
Mit 5 Jahren war er Austausch fertig. Deshalb nie was mit Chemie gemacht.
Sein Nachfolger tut's jetzt schon Jahrzehnt, ohne Rost. Ein paar Abschläge vom Bewurf, mehr nicht.
KTL, Epoxy Grundierfüller, 2K LKW Acryl Schwarz. Reicht sogar für Winterbetrieb...
Alt 22.01.2021, 17:24   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jaja Osterhase... Is klar.... Und das ist nicht nur Lackieren, das sind wesentlich mehr Schritte als reines Lackieren...Reines Lackieren kostet nie und nimmer 18k .....
Sowas sollte man erwähnen
Ergo, wer ist der Osterhase
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 43 24.10.2024 05:32
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 20:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 19:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 12:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
