Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.07.2019, 17:15   #21
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Mit Problematik hab ich auf den Heckler gezielt mit der Aktivlenkung die anfängt irgendwann zu knacksen. Auch hier muss das Lenkgetriebe gewechselt werden. Kostet auch 5k...
Aber Du meinst das vordere Lenkgetriebe, oder?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 17:21   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja die Lenkstange und ja das ist ein Problem wie beim allrad mit dem VTG Problem. Es fängt mit einem knacksen an.... wen das nicht stört kann einfach so weiter fahren.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 17:27   #23
macchiato66
Ja, so ein leichtes zartes knucksen / ruckeln habe ich gelegentlich auch mal, wenn ich gaaanz langsam zum Stillstand bremse, aber nur auf den allerletzten ein/zwei Metern.
Ist das Problem durch das alte (zu) anfällige Getriebe selbst verursacht, oder gibt es etwas, daß man so beeinflussen kann, daß das Lenkgetriebe nicht schaden nimmt? Oder sind nur die neueren Lenkgetriebe verbessert, so daß es dort nicht mehr auftritt?
Solange es bei mir im normalen Fahrbetrieb kein Problem macht und es auf dem letzten Meter nicht merklich stärker wird, habe ich kein Problem damit.
Alt 21.07.2019, 17:39   #24
Rush1291
Auch die FL sind von dem Problem betroffen. Wie gesagt es tritt leicht auf und wird immer stärker. Vor allem merkt man das knacksen bei langsamer fahrt beim lenken.
Was da genau die Ursache ist weiss ich nicht. Es ist nun mal auch ein Konstruktionsfehler der wahrscheinlich durch lenken im stand stärker verschleisst, was man ja eh nicht tun sollte.
Es gab hier jemanden der dem nachgegangen ist und festgestellt hat das es irgend ein Ring bei der Lenkstange die sich löst. Nach dem anziehen sind die Probleme wieder verschwunden. Bei gelegenheit kann ich den Thread mal raussuchen.
Alt 21.07.2019, 17:55   #25
macchiato66
Ja, das wäre natürlich großartig. Aber wenn nur ein Ring festgezogen werden muß, dann muß ja nicht ein neues Lenkgetriebe rein? Oder weiß BMW von dem Ring nichts?
Alt 21.07.2019, 18:01   #26
Rush1291
Nein Wissen die nicht und auch wenn, bei denen gilt nur tauschen nix reparieren.
Alt 21.07.2019, 18:08   #27
macchiato66
Nun, das ist ja nicht generell so. Wenn ich denen sage "Ring XY anziehen, hier ein Bild/Beschreibung", dann machen die genau das.
Alt 21.07.2019, 18:12   #28
Rush1291
Ja zu welchem Preis ? Da würde ich mich fragen ob sich das preislich überhaupt noch lohnen tut anstelle einer neuen lenkstange. Da must du schon zu einer freien Werkstatt gehen.
Hier der Beitrag :
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-232214.html
Schraube anziehen ist die Lösung.
Kann mir wer sagen wieso tipps und tricks bei F01 immer eine fehlermeldung bringt ?
Geändert von Rush1291 (21.07.2019 um 18:18 Uhr).
Alt 21.07.2019, 18:18   #29
macchiato66
Ach, nur die Lenkstange? Ich dachte das Getriebe für 5k wären aufgerufen?
Nun, eine Stunde Mechaniker kostet so ca. 120-150€. Und in einer Stunde kann der schon ganz schön was schaffen. An die Lenkstange ran muß er doch eh, oder? Und wenn er sie dann durch Anziehen wieder korrigieren kann, statt ein neues Teil zu verbauen, ist der AW-Aufwand vermutlich gleich, aber das Teil entfällt. Warum sollte sich das nicht lohnen?
Außer, man muß noch eine Extrastunde schrauben, um überhaupt an diesen Ring zu gelangen ...
Alt 21.07.2019, 18:20   #30
Rush1291
Ja wie gesagt wenn die das machen dann ja.
Siehe den Thread hier:
Ruckeln beim Beschleunigen? Chrille BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2013 16:03
Starkes Ruckeln beim Beschleunigen kingz187 BMW 7er, Modell E38 19 26.07.2012 13:01
Ruckeln beim Beschleunigen 730d looser9 BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.09.2009 18:04
Motorraum: Ruckeln beim beschleunigen,730 i bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 18.09.2005 21:14
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
