BMW 7er, Modell E23 |
24.10.2018, 19:16
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Unterschiedlichste Temperaturen
Servus.
ich bin neu hier und habe beim stöbern im Forum noch keine Lösung für mein/e Probleme gefunden.
Zum Vehikel, das mich befördert, es ist ein 728i aus 84, Hand-geschaltet.
Meine Temperaturanzeige macht was sie will, wenn Ich im 4-Gang in der Stadt fahre zeigt sie mir an das der Motor kalt ist. Aber wenn ich länger stehe bzw. im stop and go Verkehr unterwegs bin wird er sehr schnell zu warm.
habt ihr irgendwelche Ideen was es sein könnte?
Danke im Voraus.
Mfg Timo728
24.10.2018, 20:29
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Timo,
prüfe zuerst mal ob das Instrument korrekt anzeigt. Bei einem meiner beiden 7er spinnt die Wassertemperaturanzeige derzeit ebenfalls. Wenn ich vorsichtig auf die Abdeckung klopfe, dann springt die Wasseranzeige manchmal auf die Solltemperatur.
Hast Du einen Infrarotthermometer? Wenn ja, dann prüfe mal damit die Temperatur der Wasserschläuche wenn die Anzeige auf "kalt" steht. Ohne IR-Thermometer einfach vorsichtig kurz berühren. Sind die Schläuche heiß, dann ist die Anzeige defekt (oder hat einen Wackelkontakt oder uU der Thermofühler). Sind die Schläuche kalt ist das Thermostat defekt.
VG
Klaus
26.10.2018, 07:09
Servus,
ich habe meinen gestern bewegt und auch hin und wieder auf die Temperaturanzeige geklopft, dadurch hat sie aufgehört zu wackeln und ist ein bisschen in die Mitte der anzeige gesprungen. Ich bin auch mehrmals rechts ran gefahren und hab meine Schläuche angefasst, da ich Leider kein IR-Thermometer hab, und sie waren eindeutig zu warm für die Angezeigte Temperatur.
Mfg Timo
26.10.2018, 07:24
Fahrzeug: Hyundai
wenn es sich mit Klopfen ändert, empfiehlt es sich die Anzeige bzw das komplette Kombiinstrument zu überholen.
Es können kalte Lötstellen an den großen Steckern sein, Korrosion an den
Anschlusspunkten vom Instrument auf der Platine oder das Instrument selbst sein.
Andi
26.10.2018, 12:22
Gleiter
jetzt kennst Du die Ursache und zumindest scheint der Motor nicht zu kalt zu sein
Andi hat da sicher recht. Ich muss da bei mir auch mal schauen.
VG
Klaus
26.10.2018, 18:08
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Im Cockpit gibt es für die Temperaturanzeige ... und auch vom Tank ... jeweils einen Lastwiderstand in der Leiterplatte. Er ist deutlich größer als andere Widerstände und hat rund 1 Watt.
Der lötet sich durch die Wärme sehr gerne aus und wird lose im Lötzinn...
... einfach mal nachlöten.
26.10.2018, 18:57
Gleiter
Danke für den Hinweis. Möglicherweise gehe ich das gleich morgen an. Stört mich eh. Hast du zufällig auch noch einen Hinweis weshalb die Energie-Verbrauchsanzeige manchmal pendelt (bspw. geht sie manchmal beim Beschleunigen kurz gegen "Null" um dann wieder auf bspw. "15" zu gehen?
VG, Klaus
27.10.2018, 11:23
Allround Dilettant
Sag mal wie schaut es mit der Serviceintervallanzeige an, hast Du diese schon gewechselt, bzw. die Kondensatoren. Wenn die "auslaufen" beschädigen die sehr oft die Platienen und Leitungen.
27.10.2018, 12:36
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Es könnte, bei den beschriebenen Symptome, aber auch die Lüffterkupplung sein.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
