BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 02.10.2018, 08:52   #1
Steve7466
Benutzerbild von Steve7466
Fahrzeug: G12 750Li xDrive (8/2015)
Standard Motorschaden 750i
Ich habe eben im anderen Thread gelesen, dass das Thema da schon behandelt wird.
Dennoch mache ich einen neuen Thread auf, damit wir hier die Erfahrungen bündeln können und man das Thema über Suchmaschinen besser finden kann.
Angefangen hat es letzte Woche mit einer Warnmeldung ("Antrieb. Sie können weiterfahren. Keine Pannenhilfe nötig. Antriebsleistung reduziert. Vom Service Partner prüfen lassen.").
Zu vernehmen war außerdem ein drehzahlabhängiges Tackern im Leerlauf.
Der Servicepartner prüfte das dann jedenfalls, um festzustellen, dass in einem Zylinder Riefen vorhanden sind -> Motorschaden.
Dass das Ganze ein Trauerspiel ist, muss ich ja nicht extra erwähnen. Zumal diese Probleme beim Vorgänger mit 408 PS ja schon vorhanden waren und man sie offenbar nicht abgestellt hat.
Kulanzantrag läuft, vom Ergebnis werde ich abhängig machen, wie es mit mir und BMW nach 25 Jahren weiter geht.
Auffällig ist, dass auch bei mir kurz vorher (~1000 km) die technische Maßnahme mit den Ölleitungen durchgeführt wurde. Ob es da einen Zusammenhang gibt?
Bj: 8/2015
KM-Stand: 70.000
Steve7466 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 09:38   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
direkter Zusammenhang sicher nicht, aaaber wenn der "Abgriff" des Motoröles für die Lader ungünstig liegen würde, dann fehlt es u.U. bei Mehrbedarf an anderer Stelle.
Nun werden aber die Zylinder von unten geschmiert, über die hohle Kurbelwelle und spezielle Bohrungen in den Pleullagern und Pleulstangenaugen unten.
Von daher könnte ich mir das nicht vorstellen. Oder aber da ist ein Konstruktionsfehler, der einen Zylinder nur mangelhaft von unten schmiert/mit Öl versorgt...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 07:42   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Da siehst Du aber nicht wirklich einen Zusammenhang, oder? Die Probleme wurden schon in der TÜ Version des F01 abgestellt und traten bei den Modellen mit 448 PS nicht mehr auf.
Da Du noch unter 100` km und unter 5 Jahren bist, dürfte es mit der Kulanz keine großen Probleme geben.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (03.10.2018 um 17:58 Uhr).
Alt 03.10.2018, 09:03   #4
Steve7466
Das hab ich bisher auch gedacht. Aber wir haben nunmal zwei Fälle innerhalb weniger Tage alleine hier im Forum. Und im anderen Thread wurde erwähnt, dass es in seinem Autohaus noch mehr Fälle gibt.
Da Du noch uner 100` km und unter 5 Jahren bist, dürfte es mit der Kulanz keine großen Probleme geben.
Davon gehe ich auch aus.
Alt 03.10.2018, 19:21   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hattest du irgendwelche Symptome oder Vorzeichen die aufgetreten sind ?
Unruhiger Motorlauf oder so ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 22:01   #6
Steve7466
Erhöhter Ölverbrauch im Vorfeld (1 l/4000 km).
Die erste Ölstandswarnung kam etwa 5000 km vor dem Motorschaden.
Alt 04.10.2018, 08:49   #7
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
hmm, kann BMW mittlerweile im Vor-Facelift keine Achtzylinder mehr?
Dann drücke ich mal die Daumen, dass mit der Abwicklung alles glatt geht. Halte da das Forum mal auf dem laufenden.
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 10:05   #8
sangalgano
Benutzerbild von sangalgano
Fahrzeug: BMW 750Li xdrive Baujahr 08.2015 Mercedes SL65 AMG 2007 Mercedes SL65 AMG 2012
Standard Hier rein?
Antwort an Steve
Bekomme das hier irgend wie nicht komplett gelöscht. Bin zu doof für.
ANTWORT: ICH HOFFE DIESE KOMMT HIER REIN!
Der neue Motor ist am Montag bei BMW Strauß in Plauen angekommen, da die dort den alten schon raus hatten, ist mir zugesichert worden, das Sie mir meinen Wagen am Freitag liefern werden. Es ginge nicht schneller, da ja Mittwoch Feiertag ist, oder war.
Da ich in Tschechien lebe, arbeite ich schon wegen der Sprache mit BMW Plauen zusammen. Im August kam bei mir die Anzeige das ich das Kartensystem neu kaufen muß (99 Euro) Hatte dann mit BMW telefoniert, ob die mir das verlängern können. Was Sie aber nicht können. muß man auf einer Web Seite im Internet machen. Auch der Service war fällig. Daher sollte mein Wagen im August zu BMW. Die sagten mir aber, das im September eh ein Austausch der Schläuche für den Twinturbo anstehen (auf kosten von BMW) Daher ist er erst im September bei mir abgeholt worden. Damit BMW nicht im Oktober wieder zu mir müssen, sollten diese mir direkt auch die Winterreifen drauf machen. Denn ich fahre nicht gerne nach Deutschland. Die haben dann Winterreifen drauf Schläuche gewechselt und Service gemacht. Und bei der Rückfahrt zu mir kam die Anzeige das was mit dem Antrieb nicht ok ist. Zum Glück! Denn so hat der BMW Mitarbeiter selbst den Fehler gesehen. Der nur sporatisch kommt.
Der hat mir dann seine 3er da gelassen und wieder mitgenommen. Dann bei BMW abgeklärt Motortausch usw. Dann Leihwagen erhalten, da Sie mir in Tschechien den 3er nicht lassen konnten. (Versicherungstechnisch).
Daher ein VW Tiguan.
Wie viel Öl ich verloren habe keine Ahnung, er hatte nichts angezeigt. Meine Toreinfahrt ist nur voll mit Öl.
Der Wagen hat jetzt 49 000 Kilometer drauf. Meine Frau fährt diesen meist. Da ich meist mit meinen SL unterwegs bin. Sie fährt im Jahr nur um die 10 000 Kilometer.(Hausfrau)
Geändert von sangalgano (04.10.2018 um 16:51 Uhr).
sangalgano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 09:58   #9
Steve7466
Der Kulanzantrag ist durch. Lohn und Teile werden zu 100% übernommen.
Aber eine Aussage, wann der Motor kommt, habe ich noch nicht. Hoffen wir mal, dass es schneller geht als bei Sangalgano.
Alt 05.10.2018, 16:21   #10
mystica
† 05.12.2021
Das ist doch mal eine Ansage, so soll es sein!
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
750i, g11, g12, motorschaden
BMW F01 750i Bj 2008 - Motorschaden chr0n0s110 BMW 7er, Modell F01/F02 21 15.02.2016 12:10
740 mit Motorschaden? Asrael eBay, mobile und Co 8 04.06.2012 09:38
BMW-Auto: BMW e32 740i oder e38 750i Motorschaden Darkblue66 Suche... 0 21.04.2012 10:11
750i mit Motorschaden tntx Biete... 4 05.03.2009 17:16
Suche 750i E32 am besten mit Motorschaden abenson Suche... 1 17.01.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
