BMW 7er, Modell E23
Alt 10.01.2018, 10:25   #1
Alex_735i
Benutzerbild von Alex_735i
Fahrzeug: E23-735i Handschalter (05.82)
Standard Startschwierigkeiten bei warmem Motor BMW E23 735i
Hallo zusammen
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. In der Suche wurde ich diesbezüglich nicht fündig.
735i 05/1982 mit M30B35 / katlos / Handschalter / ~140tkm
Zündkerzen / Zündkabel / Verteiler neu
Problem:
Bei warmem Motor und Standzeit ab ca. 5 Minuten springt mein BMW nur noch sehr schlecht an (langes Orgeln notwendig).
Sobald der Motor wieder kalt ist - oder bei längerer Standzeit - springt das Auto beim ersten Schlüsseldreh an. Auch bei nur sehr kurzem Halt (2, 3 Minuten Motor aus) springt er problemlos an. Selbst nach mehrmonatiger Winterpause läuft er auf den ersten Dreh an.
Ich vermute daher ein Fehler in der Spritversorgung / Einspritzung? Ersatz der Einspritzventile steht diesen Winter noch auf dem Zettel...
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus, ich freue mich auf Antworten.
Gruss Alex
Alex_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 10:47   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich für mich eher nach nem Problem mit Temp. Sensoren an, Kraftstoffdruck schonmal gemessen!
Alt 12.01.2018, 09:21   #3
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Von den BMWs aus den 80ern kenne ich ein solches Verhalten (noch?) nicht, aber von anderen Fahrzeugen mit Motronic bzw. Jetronic. Da war es ein "leicht" defekter Benzindruckregler der zu einem ähnlichen, logisch kaum erklärbaren Startverhalten führte.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 18:23   #4
bavaria-blue
bavaria-blue
Benutzerbild von bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Guten Abend Alex,
ich hatte mit meinem 728i, 09/82 genau dasselbe Problem.
Temperatur-Zeitschalter und Zusatzluftschieber gewechselt und seitdem ist das Warm- und auch Kaltstartverhalten einwandfrei.
Beide ET bei der NL ohne Probleme bestellt und bekommen, zusammen 150€.
Dies wäre mein Tipp und ich hoffe, ich konnte helfen.
Bayrische Grüße
Rainer
bavaria-blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern im Leerlauf bei warmem Motor dieselliebhabe BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2016 13:09
BMW-Individual: 750i Leistungseinbruch bei warmem Motor ulbisoft BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2012 19:00
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 14:56
Elektrik: springt nicht an bei warmem Motor elorol BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2009 11:54
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
