Hallo Mario,
die farngrüne Lederausstattung gab es bei den VFL-Modellen, also bei den früheren e23. In Leder, Kunstleder und Stoff (Velours).
Piniengrün habe ich als Kunstleder nur in einem Farbprospekt von 1983 (also NFL-spätere e23 Modelle) gefunden.
Wenn Du hinten keine Gurtvertiefungen hast, sollte es eine Ausstattung aus einem frühen (bis ca. 09.1981) Modell sein und farngrün.
Ist es denn eine Kunstleder oder Echtleder-Ausstattung??
Und bedenke: bei den allerersten Modelljahren (1977 bis 1979-da waren schon erste Modellpflegemaßnahmen) war das Echtldeder auch anders genäht und abgesteppt, als bei den späteren Modellen.
Du kannst auch versuchen mal unten in den Federelementen nach einem Fertigungszettel von der Sattlerei zu suchen: Die sind ca. 9x4cm groß und eigentlich immer mit einem Datumsstempel der Anfertigung versehen. Im Alter sind die Daten nur meist verblasst. Die Zettel sind auch bei demontierter Kartentasche dann in der Rückenlehne.
Berichte mal, was Du nun herausbekommst und oder stelle ansonsten auch mal Bilder ein.
Gepolsterte Grüße
bone
