BMW 7er, Modell E23 |
28.03.2017, 21:44
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Bordcomputer (BC1) prüfen
bei meinem e23 ist der Bordcomputer komplett tot. Er hat seitdem ich den Wagen habe noch nie was angezeigt. Wollte das jetzt aber mal angehen. Es ist der BC1 mit separatem Steuergerät. Stromversorgung am Steuergerät scheint ok (Pin 10 und 25).
Was kann ich noch messen um herauszufinden ob das Steuergerät oder die Bedieneinheit einen weg hat? Gibt es hier jemanden im Forum, der das Steuergerät reparieren könnte?
Freue mich über jeden Tipp.
Beste Grüße...
29.03.2017, 05:58
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
BC 1 testen
da du ja "nicht weit" weg von mir wohnst, kann ich dir anbieten mit deinem Auto, oder dem Steuergerät usw zu mir zu kommem, oder die Teile mir zu schicken, dann würde ich das Steuergerät und evtl. Bedienteil in meinem 84er 745i mit BC1 einbauen und testen, dann weiß man mehr.
Aber nicht auf die lange Bank schieben, der Wagen steht zum Verkauf.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
29.03.2017, 11:47
Fahrzeug: E23 728i-745i
auf der Platine im Steuergerät des BC1 ist eine klassische Feinsicherung (Glassicherung 1 A mittelträge) verbaut. Die war bei mir bei 2 unterschiedlichen Fahrzeugen defekt (warum auch immer, auch schon beim Kauf). Eine neue Feinsicherung hat in beiden Fällen das Problem dauerhaft behoben. Da würde ich als erstes nachschauen. Steuergerät ausbauen und öffnen geht ja recht einfach.
Viele Grüße, Jörg
29.03.2017, 20:24
danke euch zwei. Steuergerät liegt jetzt vor mir und die Sicherung ist tatsächlich kaputt. Dann werde ich mal eine neue besorgen und hoffen, dass es das einzige Problem ist.
@e23bernd: falls es auch mit neuer Sicherung nicht geht, komme ich auf dein Angebot zurück.
01.04.2017, 17:35
Neue Sicherung hat geholfen. Mal schauen ob das Problem damit dauerhaft behoben ist.
21.07.2021, 22:53
Fahrzeug: E23-735i (1983)
Hallo, jetzt hole ich das Thema nach all den Jahren mal wieder hoch vll liest es ja jemand der mir weiterhelfen kann.
Ich habe bei meinem Fahrzeug das gleiche Problem und müsste wohl die Glassicherung im Steuergerät/Zentraleinheit tauschen. Nur scheitere ich schon an den zwei Steckern die sich nicht abziehen lassen um das Steuergerät dann ausbauen und öffnen zu können. Gibt es da irgend einen Trick? Die Stecker sind auf der linken Seite mit einem Art Plastikhaken in der Buchse eingehangen, da lässt sich aber nichts bewegen/wegdrücken um dem Stecker zu entriegeln. Vll hat ja jemand einen Tipp für mich wie ich die Stecker abziehen kann! Mit Gewalt wollte ich da jetzt nicht ran gehen um die Pins in der Steckerbuchse nicht zu beschädigen. LG Tim.
22.07.2021, 17:13
Hat sich Erledigt!
