BMW 7er, Modell E23 |
12.07.2016, 10:13
Allround Dilettant
Du ich meine ob der Thermozeitschalter messen und zwar ob er nach 8 Sek. abschaltet.
Denn das Kaltstartventil ist nur während des Anlassvorgangs aktiv, solange der Starter dreht. Wie lange es dann beim Anlassen einspritzt, wird durch den Thermozeitschalter bestimmt ca. 8. Sek bis ca. 35° C alt, der neue Schalter nur bis ca. 15°C (das Ventil bekommt Kl.50 vom Anlasser, Kl.31 vom Zeitschalter).
Aber ich denke es geht bei dir eher in Richtung Zusatzluftschieber, schau mal ob der noch funktioniert. Der soll kalt offen sein und sich dann langsam nach dem Starten schließen.
14.07.2016, 16:23
Fahrzeug: e23 732i (12.82)
also hab den Zusatzluftschieber im eingebauten und ausgebauten Zustand geprüft....
hab keinen Fehler gefunden
26.07.2016, 12:46
Hat noch jmd. eine Idee?
-Steuerteil?
-LLM?
-Düsen?
Letztens im warmen Zustand und 32 Grad Außentemperatur sprang er mit so einem "sägen" an ohne wirklich hörbares Anlassergeräusch...
LG
Geändert von Schlie732i (26.07.2016 um 12:52 Uhr).
26.07.2016, 13:06
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Temp.Sensor für die DME schon getauscht oder gemessen ?
26.07.2016, 15:59
der ist in Ordnung...
26.07.2016, 16:00
#16
Hast du den bei allen Temperaturen durchgemessen?
Kann sein, dass er im kalten Zustand funktioniert aber dann die Werte mit steigender Temp. abweichen.
26.07.2016, 16:23
#17
das müsste auch passen...
hab ja eh die Probleme wenn er kalt ist
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kaltstart
centurio |
5 |
14.06.2015 07:54 |
Kaltstart...
CLLIVE |
45 |
07.01.2010 00:51 |
Elektrik: kaltstart
interflyer |
5 |
08.06.2009 20:06 |
Kaltstart
Waren-E32 |
0 |
14.03.2004 13:55 |
Kaltstart
V8 |
2 |
21.10.2003 13:26 |
