| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  03.04.2016, 18:23 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
				 Con SSIA Adapter keine Funktion
 Hallo zusammen,
 habe mir für den F01 nun den CON SIA Adapter (das Teil mit WLAN) besorgt, SIM Karte eingelegt und in die SnapIn Halterung gesteckt.
 BT-Hörer dazu habe ich nicht, da ich ja die Freisprech nutzen möchte.
 Allerdings schaffe ich es nicht zu telefonieren, da dieser scheinbar nicht erkannt wird.
 Was mache ich falsch ? Muss den Adapter noch ein Händler freischalten ? Oder gibt es eine Tastenkombination ?
 Danke für jeden Tipp
 Markus
		|  04.04.2016, 08:39 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i ActiveHybrid F04 bis 03/2013, 730dx F01 LCI bis 04/2016, SLK280 R171, aktuell Audi A8 4.2 TDI facelift
				 Vor LCI oder LCI?
 Bei mir hat alles beim F04 (vor LCI) wunderbar funktioniert, der Adapter wurde per Bluetooth eingebunden und man konnte über die SIM Karte im Adapter und die externe Antenne telefonieren.Beim F01 LCI wird der Adapter per Bluetooth nicht gesehen (erkannt) und damit bleibt er telefonmäßig leider ohne Funktion.
 WLAN Hotspot ging/geht in beiden Fällen, vor LCI und LCI.
 Habe mich stark geärgert, dass man nur direkt über ein Handy, das innerhalb der Kabine strahlt und weniger optimal empfängt, mit der Freisprecheinrichtung telefonieren kann. Es müssten dazu von mir mehrere Beiträge existieren.
 Die Hersteller, sowohl von Handies als auch von Autos, verzichten nach und nach auf die an sich tolle Remote-SIM Funktion, bei der sich das im Auto eingebautes Telefon die SIM Karte des Handys "leiht". Scheinbar wurde diese Funktion von der breiten Masse nicht genügend verstanden und gewürdigt.
		|  04.04.2016, 10:35 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die schnelle Antwort. Kann das wirklich sein, dass ein 400 EUR Originalteil nicht mal zum Telefonieren verwendet werden kann, aber jeden 25 EUR Handy diese Funktion erfüllt ?
 Kann hier ein SW Update ggf. helfen ?
 LG
 Markus
		|  04.04.2016, 11:09 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe diesbezüglich seinerzeit mit BMW (recht emotional geladen) kommuniziert, keine Lösung, die neue Infotainment-Unit, die im LCI verbaut wird, ist mit dem "alten" Modul nicht kompatibel. Die Antwort bestand überwiegend aus sehr höflichen, nichtssagenden Textbausteinen.Habe mich auch an den Hersteller des Moduls gewandt (Peiker? Habe es nicht mehr im Kopf…), die haben sich (selbstverständlich) auf BMW berufen, ich solle dort die Lösung suchen, sie wären nicht zuständig.
 Die Ursache der Inkompatibilität ist ganz einfach erklärbar, nehme ich an: Die neue Unit verzichtet auf die Unterstützung des Remote-SIM Protokolls, Punkt und Ende.
 Ob da, neben marketingtechnischen (die Kunden verstehen es nicht und dass ein Telefon in der Kabine mit 2W strahlt, ist ihnen völlig egal) auch lizenzrechtliche Gründe (Nokia hatte seinerzeit das Protokoll eingeführt, Nokia wurde von Microsoft tw. übernommen) ursächlich sind, keine Ahnung.
 Für mich ist durch den Verzicht auf den Remote-SIM Protokoll eine sinnvolle Errungenschaft gestorben, leider. Auf der Handyseite kann es heute weder iOS noch Windows Mobile ab 8.0, Android (kenne mich kaum aus) nicht "ab Werk". Nur noch BlackBerry, aber die gehen sowieso zu Android über.
 Die induktiv angebundene Antenne (siehe auch die neue E-Klasse W213, die bietet es an) ist ein Kompromiss, ich würde sagen Augenwischerei, der Wirkungsgrad der Übertragung würde mich stark interessieren. Es wird aber weniger Supportanrufe geben, da die Leute nur die Freisprechfunktion koppeln müssen und das haben mittlerweile viele gelernt, da auch die Brüllwürfel so gekoppelt werden.
		|  04.04.2016, 11:21 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Remote SIM war eine geniale Sache... das sehe ich genauso. Die einzig richtige Lösung für Handy im Auto.Für mich würde es ja reichen wenn das System über den Adapter (mit eingelegter SIM) telefonieren könnte - aber scheinbar geht nicht mal das...
 Tja, schöne neue Welt :-(
		|  05.04.2016, 11:49 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
 gelöscht, weil überflüssig
				 Geändert von Sebastian (05.04.2016 um 11:52 Uhr).
						Grund: Beitrag von g8org nicht richtig gelesen, mein Beitrag ist daher überflüssig
		|  05.04.2016, 11:56 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Sebastian  ...hast Du den CONN-SIA per Bluetooth am Fahrzeug angemeldet? |  Es funktioniert nur bei "vor LCI" Infotainment, wie ich auch oben schildere. Beim LCI (Bj. ab circa Mitte 2012, erkennbar u.A. an den senkrechten schmalen Alu-Leisten li und re neben dem Bildschirm) wird der Adapter per Bluetooth nicht gesehen und kann auch nicht verbunden werden. |
		|  09.04.2016, 13:52 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für alle Tipps.
 Hab es gerade geschafft den CONN-SIA am System per BT anzumelden. Telefonieren funktioniert jetzt.
 Nur den WLAN Schlüssel finde ich nicht --> keine Hotspot Funktion - aber damit kann ich leben.
 Noch ne Frage: Hat jemand die Anleitung zu dem CONN-SIA ???
 Wär echt super.
 Danke
 Markus
		|  11.04.2016, 11:10 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Vielleicht ist es mit dem Hotspot ganz einfach?
 Die Anleitung müsste ich irgendwo haben, wenn ich wieder in die Firma komme, sehe ich nach.
 Aber - vielleicht ist es mit dem Hotspot ganz einfach:
 Nach dem Reset ist keine WLAN Verschlüsselung eingeschaltet, man kommt über die IP Adresse 192.168.1.1 (habe sie noch im iPad als Link gefunden) auf die Konfigurationsseite. Dort kann man alles Mögliche einstellen, auch die Art der Verschlüsselung und Passwort dazu.
 Vielleicht ist Dein Adapter auch ohne extra Reset noch offen, probiere einfach mit Handy oder iPad, ob Du das WLAN siehst (heißt irgendwie etwas mit BMW-SIA, glaube ich). Dann im Browser die 192.168.1.1 eingeben.
 Reset:
 Taste sehr lange halten (Minute?, glaube, es ist die Taste mit dem Symbol für "Senden"), die LED blinken nach und nach in diversen Farbkombinationen. Wenn man lange genug drückte, hört dieses Blinken dann auf und das Teil ist resetet.
		|  12.04.2016, 17:19 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin,
 der WLAN-Schlüssel ist identisch mit dem Bluetooth PIN. Das ist die 8-stellige Nummer auf dem Aufkleber auf der Rückseite des CONN-SIA.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
