BMW 7er, Modell E23
Alt 05.09.2002, 19:34   #1
micha345i
Standard 745i Umbau auf Schaltgetriebe?
hat jemand erfahrung? bin für jeden tip dankbar!!
cu micha
Alt 05.09.2002, 19:59   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Schalter im turbo
@ micha345i
bei allen Wünschen rund um den turbo-Motor des 745i:
mail to: info@krumbholz-tuning.de
oder u2u an "k27"
Der Papst für den 745i
12 Zylinder
Alt 06.09.2002, 19:11   #3
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Turbo???!
@all,
ich bin doch schon da....
Was für einen 745i Turbo hast Du denn?? 3,2 Liter oder 3,4Liter mit Motronik?? Beim großen 3,4 Turbo ist ein Chip notwendig, damit das Motorsteuergerät nicht vergebens auf Signale der Getriebe-Steuerung wartet.
Willst Du den Motor im Serenleistungsstand oder mit Leistung bewegen??
Würde Dir bei Leistung aber dann dringend empfehlen, das Automatikgetriebe 4 HP 22 EH zu verbauen, da das schon Probleme hat, die Drehmomente zu übertragen.
Ich baue mir demnächst ein 850i Getriebe für meinen 745i um, damit es länger hät!!
Mir fällt im Moment kein Schaltgetriebe ein, welches diese Arbeit erfogreich über eine längere Zeit absolvieren sollte.:(:(
Bei Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Michael
k27
PS: Leistungsstufen von ca 320 bis 440 PS sind möglich!!
Alt 07.09.2002, 19:51   #4
micha345i
Standard 435i
hallo
ich habe den 3,4liter block mit motronik!
verbaut habe ich ein sportgetriebe vom alpina b6 3,5!
meinst du das hält nicht? erstmal wollte ich den motor in der e30 karosse zum laufen bringen, und dann nen chip reinstecken der den ladedruck erhöht!
das problem was ich jetzt habe ist das ich kein zündfunken kriege!? aber an der zündspule liegt strom an! was würde der motor denn machen wenn ich einfach ohne getriebestecker an der motronik fahre?
cu micha
Alt 07.09.2002, 19:53   #5
micha345i
Standard ich meine natürlich 345i!!!!!
Alt 09.09.2002, 09:16   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@micha schreibe doch am besten K27 eine mail die wird er Dir eher beantworten können da er sehr beschäftig ist!
Gruss DD
Alt 09.09.2002, 16:18   #7
Bucho
Standard *
Orginal gepostet von k27
Mir schon.
Das Getrag welches im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Alpina B10 Biturbo verbaut wurde.
Vermutlich aber schwer zu kriegen und über den Maßen teuer.
Gruss, Bucho
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 11:50   #8
k27
immer geladen
@ Bucho,
hey, gut aufgepaßt.... Das ist doch das Getriebe, was in jeder kleinen Verwertung herumliegt!!
Nein Scherz beiseite, sicherlich gibt es Getriebe, die (zumindest eine Zeit lang!) die Kraft aushalten. Noch besser ist das aufpreispflichtige 6-Gang des B10 Biturbos!! Oder vom 850 CSI, was dann auf M30 umgebaut werden muß.
Auch ein Getrag 265/5 vom B7 Turbo funktioniert. Aber selbst bei diesen Getrieben muß man mit eingeschränkter Halbarkeit rechnen. Ich selbst habe zwei B7 Turbos besessen und hatte viel Spaß damit, aber auch hier hatte ich bei einem Ärger mit dem Getriebe, bei dem anderen nie??!
Allerdings kommt es hier auch auf den Umgang mit dem Getriebe und dem Motor an.
Wenn ich nur eine Stellung kenne (Richtung Ölwanne), wird mir Alles um die Ohren fliegen.
Bei Testzwecken zu meiner Leistungssteigerung beim 745i habe ich sogar ein 4HP 22 EH kleinbekommen. Allerdings mußte hier alles auch etwas leiden., da wir alles andisem Fahrzeug ausprobiert haben.
Das Thema Automatik hat aber noch einen Grund: Die Übersetzung und die Harmonie dieser Antriebslösung ist so perfekt, daß man sich eigentlich nur verschlechtern kann.
Ich habe perfekten Gripp, fast keinen Schlupf und bringe die Kraft fast verlustfrei auf die Straße- einfach genial. Die Schaltvorgänge sind so schnell und präzise, daß ich mir nicht vorstellen kann, hier bei der Handschaltung noch Vorteile zu haben.
Außerdem ist ein Automatik-Wählhebel in einem E 30 so schön provokativ, daß ich es absolut g*** finde, wenn da die ersten ihren Senf abgeben müssen, von wegen "Opa Karre und so weiter--- see you later, alligator"
Michael
k27
Alt 24.10.2002, 12:02   #9
challenger_ss
Erstes Mitglied
Fahrzeug: W211er 320CDI Rocket, 500SL R129, 71' Charger 440 Sleeper
Standard 5 Gänger im 745i
Wenn du mehr Infos über den Umbau wissen willst, dann Mail an: afshin745@yahoo.com
Mario
challenger_ss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 12:51   #10
Slowrider
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
Um das Thema nochmals aufzuwühlen, ich möchte das Getrag 265 mit dem 3,4 Turbomotor kombinieren. Wie ich gerade gelsesen hab benötige ich dazu einen Chip? Wo bekomm ich den?!
Oder gibt's nun fast 15 Jahre später schon eine andere Lösung?!
Slowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740ia Umbau auf Schaltgetriebe Helmut1994 BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2015 18:42
Motorraum: Umbau Schaltgetriebe auf Automatikgetriebe Moses BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2012 11:13
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 17:01
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 15:22
Umbau auf Schaltgetriebe (Handschaltung) der Graf BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
