Modell F01/F02 |
 Modelle |
			28.05.2015, 08:47
			#291
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
					Zitat von  MatthiasHSK
				Nein, das ist der alte mit 408PS + Elektroantrieb.
 Das ist  falsch, der ActiveHybrid 7 hatte ab dem Start 2010 bereits den N63B44TÜ (Valvetronic) mit 330kW/450PS (und einen Elektromotor mit 15kW/20PS -> Systemleistung 342kW/465PS).
			28.05.2015, 18:33
			#292
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
		Wieder was gelernt. Da frag ich mich, wieso BMW den Motor erst viel später in die anderen Modelle gepackt hat.
			28.05.2015, 18:36
			#293
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
		Ist der Motor vom alten Hybrid mit V8 denn ohne Änderungen in den LCI übernommen worden?
Es gibt die LCI ja schon eine Weile und es sind mir bisher keine nennenswerten Motorprobleme beim V8 bekannt, obwohl einige sicher auch schon ein paar km auf der Uhr haben dürften.
			28.05.2015, 19:09
			#294
		Zumindest beim F10 LCI weiß ich von einigen Fällen von Injektorproblemen...behinnend bei 25.000km, bei 80.000km etc. pp.
			28.05.2015, 20:18
			#295
			 † 05.12.2021
die Injektorenprobleme ziehen sich durch alle Baureihen, die vom 760er sind auch betroffen und damit auch die Z4 und 335er usw. Da sind überall die gleichen Injektoren verbaut.
Schöne Grüße
Horst
			28.05.2015, 20:45
			#296
Schöne Grüße
Horst
 Aber eigentlich eher bei den älteren Modellen. Mein alter F01 Bj 2009 bekam damals auch neue Injektoren, danach hatte ich diesbezüglich keine Probleme mehr.
			28.05.2015, 22:35
			#297
Fahrzeug: BMW i8
		Und da schimpfen alle über den 750d.
Der geht übrigens in 4 Wochen zurück, hat 0 Probleme gemacht und hat nun 92.000 km auf der Uhr
			29.05.2015, 22:11
			#298
			 † 05.12.2021
tja meiner hat noch die alten drin und die machen keine Probleme. Weiß nicht wie ich da BMW zu einem Kulanzaustausch bewegen soll. Das Sekundärluftventil hat gerade Probleme bereitet und es waren die gleichen Symptome wie bei den Injektoren, aber die sind in Ordnung.
Die neu verbauten Injektoren sind meines Wissens nach wieder von Bosch, die "Probleminjektoren" sind von Valeo.
Schöne Grüße
Horst
			29.05.2015, 23:33
			#299
		Bist Du sicher, dass Du noch die alten drin hast? Die könnten ja auch bereits beim Vorbesitzer getauscht worden sein?
Es gabe da wohl eine Serie, die bei vielen Probleme gemacht hat.
			30.05.2015, 10:43
			#300
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Schöne Grüße
Horst
 Wie macht sich denn der 12 Zylinder sonst so?
