habe bei mir vergangenes Wochenende ähnliche Probleme gehabt: Öffnen mit Schlüssel von Aussen ging nur sehr schwergängig und hakelig. Auch von Innen mit dem schwarzen Türverriegelungsnippel ging es nur sehr schwer. Als ich dann die Tür dann endlich mal offen hatte, habe ich gleich die Türpappe entfernt und das Schloss komplett ausgebaut: Die eine Rückholfeder war gebrochen und dadurch verklemmte sich die Hebelmechanik. Die Feder dürfte gebrochen sein, da das Fett im Schloss verhartzt war über die Jahre. Nach dem Reinigen und neu Einfetten und Einsetzen einer anderen zurechtgebauten Feder (die bibt es nämlich nicht einzeln neu beim Händler) habe ich alles wieder eingebaut und nun schliesst das Schloss wieder perfekt. Bezüglich der ZV habe ich nichts geprüft, da die Batterie noch abgeklemmt ist. Aber die funktionierte vorher einwandfrei.
Zur ZV fällt mir noch ein: Früher hatte ich mal ein defektes Kabel an der ZV-Türklinke: Bei laufendem Motor Tür zufallen lassen und das Kabel bekam Masse ab, was zur Folge hatte, das die ZV alles verriegelte! Nur mit großen Mühen konnten wir die Tür von Aussen wieder öffnen, da der Ersatzschlüssel zu Hause war und der Motor ja die ganze Zeit lief...
Abschliessende Grüße
bone
PS: Ein Bekannter musste mal seine Türpappe zerstören, weil er die Tür nicht mehr auf bekam, weder von aussen noch von innen. Damit ist also nicht zu spassen, auch wenn es ein anderes Fabrikat war.
