BMW 7er, Modell E23 |
03.01.2014, 18:36
Fahrzeug: 635i Umbau auf Turbo vom 745i
Schaltpläne für 745i?
Hallo 7er Gemeinde,
ich bin Benni, ich baue zur Zeit mit Freunden einen Motor vom 745i E23 in den 6er ein. Dafür suche ich schon seit mehreren Tagen im Internet nach Schaltplänen um einen ordentlichen Kabelbaum zu fertigen. Die Troubleshooting vom 6er und vom 7er ohne Turbo habe ich bereits gefunden und mich einige Tage damit beschäftigt. Vom 745i Motronic finde ich aber leider nur den Motorkabelbaum-Schaltplan. Ich werde einfach nicht fündig, beide Fahrzeuge sind Automatik Fahrzeuge. Mir fehlt jetzt genau gesagt, die Pinbelegung vom Getriebe SG und ein zwei Anschlüsse (Stecker), die vom Motorkabelbaum zum Fahrzeugkabelbaum gehen. Ich habe die Stecker, die mir unbekannt sind durchgemessen, dabei kam heraus das einige Kabel zum SG für Klopf und Ladedruck verlaufen. Dieser Stecker ist 4 polig und hat weiß/rot,weiß/gelb,weiß/blaue Kabelfarben eines ist rot/blau(Spannungsversorgung für SG)
Ich bin jetzt schon wirklich weit gekommen aber ohne den Schaltplan wird das leider schwer / ist nicht möglich.
Warum gibt es für dieses Fahrzeug denn kein Reparturleitfaden oder Troubleshooting im Netz?
Danke schonmal für jede Hilfe!!
VG Benni
04.01.2014, 14:01
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Du kannst dir die Schaltpläne für die älteren Fahrzeuge als DVD bei BMW bestellen, da hast du dann alle Motoren und Varianten dabei die du suchst, incl. der verschiedenen Baujahre.
Gruss immeranders
04.01.2014, 14:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Electrical Troubleshooting Manual (PDF) ...
BMW E23 7-series information and links
04.01.2014, 21:06
Hallo Gemeinde  ,
danke für eure Mühe aber leider ist dort nichts dabei, was ich nicht schon kannte. Der 735 hilft mir leider nicht weiter.
Den Tip mit der DVD wollte ich in die Tat umsetzen, der Freundliche hatte aber entweder keine Lust oder keine Ahnung
Würde mich daher weiterhin ber Hilfe freuen.
Danke schonmal dafür!
VG Benni
Geändert von bennibmw (05.01.2014 um 19:43 Uhr).
05.01.2014, 15:12
Fertigsteller
Ich kann sie für dich bestellen und zuschicken wenn du möchtest, schreib mir ne U2U.
Gruss immeranders
06.01.2014, 08:52
Neues Mitglied AlterWagen
Fahrzeug: E23 728IA BJ.09.79
Gib mal bei Google BMW WDS ein.
BMW 7er Alles andere ist bloß Autofahren
28.01.2014, 19:03
Hallo Forum,
mittlerweile setzen wir einen Schritt vor dem nächsten. Wir haben einen Plan gefunden auf einer russischen Seite, das war das letzte Puzzle-Stück. Der Motor ist auch schon drin, dafür mussten wir einen anderen Motorhalter schweißen, da der Turbo im Weg war. Der Auspuff wurde verlängert, weil der Bypass so nicht in den 6er passt. Der LLK ist bestellt, wir hoffen laut Maßzeichnung, das ein LLK vom seat ibiza cupra passt.
Die unterschiede im Kabelbaum werden immer deutlicher. Somit wissen wir aber jetzt worauf es ankommt.
21.08.2014, 23:06
mittlerweile läuft der 6er.   Beim ersten Start musste ich feststellen,dass er nur auf 4 Zyl läuft und der Motor extrem klackert. Nach so einem Umbau (Kabelbaum) aber trotzdem ein Teilerfolg.
Nachdem ich alle Zylinder auf Funke und Einspritzventil Antaktung überprüfte , war klar, dass dort alles ok war. Ich testete die ESV und auch die waren i.O. Erfolg brachte das Wechseln der Einspritzventil-Leiste mitsamt Druckregler.
Auf dem alten Druckregler stand 2.5.. auf dem neuen Regler steht 3, also mehr Kraftstoffdruck kann ja nicht schaden  . (Auch laut Manometer)
Das angeschlossene Öldruckmanometer zeigte keinen wirklichen Öldruck an. Abhilfe brachte der Einbau einer anderen Ölpumpe. Dabei wurde das System gleich mit gereinigt (Ölfiltergehäuse, Kettenspanner,Ölkühler) Der Ölkühler war komplett dicht.
Das Klackern wurde aber nicht leiser, auch nach dem Ventilspieleinstellen nicht.
Bei genauem Hinsehen wurde dann klar, dass die Steuerzeiten nicht passen. Der Motor, der uns so verkauft wurde wegen Hobbyaufgabe, war an der Nockenwelle ein Zahn verstellt.
Alles wieder zusammen gebaut- herrlich- er läuft wie ein Uhrwerk
Die Ladeluftrohre sind 60er Rohre, die Verbinder von Samco,ebenso die Schellenbänder. Der LLK passt super vor dem Wasserkühler. An ihm ist ein Zusatzlüfter montiert.
VG Benni
22.08.2014, 17:11
street-legal racer
Es hat also geklappt mit dem einbau im e24. stelle mal bilder ein bitte. intressiert mich!
Ciao,
Osl Jaap
27.08.2014, 22:49
Ich hätte auch noch Schaltpläne vom Motronic 745i...
Müsste ich mal kramen...
Hab das Triebwerk vor vielen Jahren auch schon erfolgreich in div. e28/24 verbaut...
Als Schalter sowie mit Automat...
Alex
