Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.09.2013, 11:54   #481
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Quatsch, da ist kein Seilzug mehr. Jedenfalls nicht manuell mit dem Hebel verbunden. Der Hebel überträgt es auf jeden Fall elektronisch. Das dann irgendwelche Stellmotoren Seile bewegen, will ich nicht absprechen. Aber so wie früher ist das nicht mehr. Der Hebel steht in der Mitte (neutral), nach vorne R (rückwärts), nach hinten D (vorwärts), Taste oben P (parken). Taste vorne am Schaft drücken, um überhaupt wählen zu können.
Ich denke die Bedienlogik ist so, weil es in der Tat schon immer so war. Man vertauscht ja auch nicht Gas- und Bremspedal... Und die meisten Hersteller haben die alten Wählhebel, die durch die Schaltkulisse gezogen werden. Es würde wohl mehr verwirren, wenn BMW plötzlich alles andersrum macht.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 18:31   #482
akm2003
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Echt? Beim E65 war doch für die intuitive Bedienung vieles falschrum.
Beim F01 wurde es wieder gedreht. Reinsetzen - Losfahren - im Schlaf bedienen.
Edit:
Sehe gerade, dass du ja E65 fährst - in diesem Thread geht es um Aha-Erlebnisse beim F01.
Hab mittlerweile einen F01, hatte ich ganz vergessen zu ändern.
Geändert von akm2003 (27.09.2013 um 18:37 Uhr).
akm2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 18:56   #483
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Me 2, ich habe lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Bei allen sonstigen Gerätschaften (Flieger, Boote, E-Autos, RC-Cars...) ist nach vorn=vorwärts und weiter nach vorn=schneller, und das ist ja eigentlich auch die logische Bedienung.
Das gab es früher aber auch schon. E38 und e39 hatten die Gänge bei der manuellen Bedienung auch genau gegensätzlich.
Alt 27.09.2013, 21:03   #484
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Noch etwas richtig positives:
Den F01 740d FL habe ich jetzt dreimal vollgetankt und bin trotz "normaler" Fahrweise bisher noch nie über 10 Liter gekommen.
Unter die 10 Liter-Marke hatte ich es bei den Vorgängern nur unter "Extrembedingungen" geschafft.
Geändert von bommelmann (27.09.2013 um 21:27 Uhr).
Alt 30.09.2013, 17:57   #485
bommelmann
Standard Auffahrwarner
Man ahnt ohne Auffahrwarner gar nicht, wie oft man im Stadtverkehr viel zu dicht am Vordermann auffährt. Dank dieses Unfall-Auffahr-Warnsystems leuchtet öfter mal das rote Auto in HUD und Kombi bis hin zum lauten Düdeln kombiniert mit hektischen Lenkradwackeln.
Schon mindestens zweimal hatte der Wagen dann eine Vollbremsung bis Stillstand hingelegt, obwohl ich gar nicht so doll gebremst hatte. Ist zwar cool, aber gewöhnungsbedürftig.
Der erkennt übrigens auch Radfahrer.
Alt 30.09.2013, 20:23   #486
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Ich bin sogar dank nutzen des EcoPro Modus und der Segelfunktion aktuell bei 8,3L im 740d FL ohne x
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 20:38   #487
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von AlexBln Beitrag anzeigen
EcoPro Modus
Wie fährt er sich denn damit?
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 23:45   #488
bommelmann
Grauslig - Kannst du eigentlich nur einschalten, wenn du weißt, dass die nächsten 60km der AB auf 120kmh begrenzt sind.
Alt 30.09.2013, 23:46   #489
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
OT: Eine echte Bereicherung wäre es, das System dahingehend weiter zu entwickeln, dass das Symbol groß auf die Heckscheibe projiziert würde für die zunehmende Zahl an Vollhorsten, die meinen, einem auf AB und Landstraße derart dicht auf die Pelle zu rücken, dass man noch nicht mal mehr die Scheinwerfer im Rückspiegel sehen kann! Und beim Beschleunigen, wenn die Spur wieder frei ist, wäre die Darstellung des Stinkefingers eine coole Sache
Und wieder On-Topic: Bremst das System beim VFL eigentlich auch von selber ab? Habe es noch nie ausprobiert und werde ich auch nicht...
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 23:56   #490
bommelmann
Beim VFL hatte ich es von Anfang an abgeschaltet.
Aber wenn ACC bei Bedarf bis Null bremst, wird das die Auffahrwarnung wohl auch machen.
Jedenfalls ist das schon komisch, wenn man noch seicht ausbremsen will und man plötzlich ruckartig steht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Hintermann das schnallt.
Laut BA soll das Bremslicht bei Vollbremsung flackern.
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
