| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.04.2004, 18:58 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA, BMW 750 iA,
				 BMW 735i Motorproblem
 Hallo an alle,
 erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten bezüglich meines Problems mit meinem 750i. Das Auto ist gottseidank verkauft.
 Am Dienstag war ich mit dem 735i, Baujahr 1988, 230000 KM auf der Bahn und folgendes Problem trat auf:
 bei ca. 5.500 U/Min im Kickdown fing die Maschine plötzlich an zu Ruckeln und unrund zu laufen. Da der nächste Parkplatz nur ca 1500 m entfernt war fuhr ich so noch mit absteigender Geschwindigkeit. Dabei waren einige Fehlzündungen zu hören. Das Auto abgestellt und die Haube geöffnet zog etwas dunkelgrauer Rauch aus dem hinteren Bereich des Motorraumes. Kühlwasserstand und Temperatur waren ok. Auch bei öffnen des Öldeckels dort keinerlei Rauch. Am Abend haben wir das Auto mit dem Hänger geholt. Der Anlasser dreht, der Motor zundet aber nicht bzw. kaum. Nach einigen Startversuchen ist er zwar angelaufen, allerdings sehr unrund, nahm nicht richtig Gas an, aus dem Auspuff kam dunkelgrauer Rauch, unvollständige Verbrennung?  Hat jemand von Euch Erfahrung mit einem solchen Problem?  Wo sollen wir zu suchen anfangen?
 Vielen Dank und ein schönes Wochenende
 Marc
		|  23.04.2004, 22:23 | #2 |
	| street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
 Na ja da hast du ein en problem gelost und da kommt noch einer
Versuch ein mal den motronic computer von ein anderes fahrzeug auf deiner, oder luftmengen messer. bei mein 325 er war auch einmal schluss un nicht mehr richtig zunden, nach tausch der luftmengenmesser war er wieder voll einsatzbereit.
viel gluck beim problemlosen!
Ciao,
Osl Jaap
				__________________Ciao,
 Osl Jaap
		|  23.04.2004, 23:08 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
		| dunkelgrauer Rauch, unvollständige Verbrennung? |  Ich würde eher sagen: Ölverbrennung.
Als erstes, bevor ich wieder versucht hätte zu starten,
hätte ich die Zündkerzen rausgeschraubt.
So hätte man mit großer Wahrscheinlich gesehen,
welcher Zylinder nicht funktioniert.
Mögliche Defekte sind:
Durchgebrannte Zylinderkopfdichtung
Gebrochener Kolbenring
Nicht schließendes oder verbranntes Ventil
Eine ganz andere Mögichkeit wäre ein Zündungsproblem:
Schau Dir mal den Zündverteiler und den Verteilerfinger an.
Gruß  Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  23.04.2004, 23:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich Tippe auf den Zündverteiler ... der machte bei meinem 750er auch so einen Stress und die andere Bank hatte enorm zu kämpfen.
 Frank
		|  23.04.2004, 23:28 | #5 |
	| Gast |
 Ich werde mal sagen das vielleicht Kipphebel abgebrochen ist!
 gruß
 Dax
		|  24.04.2004, 02:10 | #6 |
	| Mitglied
 lol ich sage zylinderkopfdichtung lässt grüssenwas ich dir natürlich nicht wünsche
 [Bearbeitet am 24.4.2004 um 02:10 von Cpt_Varol]
		|  24.04.2004, 12:45 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
 moin,
 das gleiche hatte ich an meinem 5er, dort war es eine kalte Lötstelle in der Motronic (der freundliche hat 3 Tage gebraucht um den Fehler zu finden)
 Rantaplan
		|  24.04.2004, 14:37 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
 ich würde erst einmal alle Zündkabel(Isolierung)  usw. überprüfen, bevor Dich hier alle in Panik versetzen!
 Ich hoffe Du hast mehr Glück bei der Fehlersuche als ich.
 Mario
		|  02.05.2004, 17:25 | #9 |
	| Gast |
 Hallo,hatte so ein ähnliches Problem. Einfache Ursache waren die Zündkabel. Als diese erneuert wurden war wieder  alles in Ordnung. Aber wie schon oben gesagt, es kann tausende Ursachen haben.
 Viel Glück ! Und berichte mal, wenn Du den fehler gefunden hast.
 Grüsse an Alle
		|  02.05.2004, 17:33 | #10 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
  www.motorrevision.de  -da hilft dir ingo weiter
gruß JPM |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Auspuffanlagen | Blade | BMW 7er, Modell E38 | 50 | 20.07.2007 02:06 |  |
