BMW 7er, Modell E23
Alt 28.05.2013, 07:54   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Deckel bekommst Du nicht einfach so ab! Musst erst aus dem Getriebegehäuse die Hauptwelle ausserhalb des Gehäuses ziehen, (der Wellenstupf, der in die Kupplung führt). Dann die Schrauben lösen, die das Zahnradgehäuse mit dem Schaltgehäse verbindet. Dann das Gehäuse des Wechselgetriebes von den Schaltwellen abziehen. dazu seitlich das Zahnrad für den Rückwärtsgang an der Schraube lösen (sonst bekommst Du das nicht voneinander).
Wenn das Gehäuse abgezogen ist, bleiben die Getriebe-, und Schaltwellen zurück, und Du kannst Dich an das Zerlegen des Schaltmechanismus heranmachen! Solltest Du wirklich Vorhaben, an dem Schaltmechanismus zu arbeiten, dann pass auf, das Dir die Kugeln und Federn nicht Verloren gehen!
Will mal Sehen, ob ich noch die Montageanleitung habe!
Gruss dansker
Neue Anleitung 5HP30 Getriebe Ölwechsel + Kügelchen etc. Prototyp666 E38: Tipps & Tricks 126 31.08.2024 11:42
V8 6 Gang Getriebe zerlegen E30 V8 Cabrio BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2009 18:12
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2009 17:25
Getriebe: Seilzug Getriebe Anleitung mo77 BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2008 13:09
Elektrik: Frontscheinwerfer zerlegen ??? palik20 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2006 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
