Modell F01/F02 |
Modelle |
22.04.2013, 08:55
#51
Built to go not to show!
Zitat von Claus
Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass dieser "Mutter-bringt-damit-die-Kinder-in-die-Schule"-SUV namens Cayenne mit der Bereifung im Gelände viel weiter kommt als ein X5?  [/img]
Hallo Claus, da hast du die Hauptproblematik richtig erkannt!
Der Touareg/Cayenne und erst recht ein Range Rover sind vom Fahrwerk und vom Antriebsstrang schon deutlich näher an einem Geländewagen als der X5, daß muß man schon zugeben. Die Geländeuntersetzung ist da schon ne Nummer und das Luftfahrwerk vom Range der Hit!
Aber das hilft alles nichts mit Strassenreifen, denn gerade der Reifen zeigt ganz schnell die Grenzen auf wenn´s in den Dreck geht.
Der G ist im übrigen Fahrwerksmäßig auch nicht das Non plus Ultra, er lebt im Gelände nur von seinen Differenzialsperren.
Ich hab vor einiger Zeit ein Video von einem Range Rover gesehen der sich auf einer nassen ebenen Wiese festgefahren hat. Das Profil der Straßenreifen hat sich zugesetzt und waren wie Slicks, da ging garnichts mehr...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
22.04.2013, 09:02
#52
State of Independence
Das meinte ich auch damit: Da die ganzen SUVs mit Straßenreifen bestückt sind, die mehr auf Autobahnkomfort ausgelegt sind, ist die Geländetauglichkeit - trotz technischer Auslegung - praktisch nicht vorhanden. Ich sehe täglich Cayenne, aber ich habe hier noch keinen einzigen mit Geländereifen gesehen.
Ich war früher gelegentlich mit Enduros im Gelände unterwegs und da ist man auch nur durchgekommen, weil man Stollenreifen hatte.
22.04.2013, 09:05
#53
Genau so ist es!
Ich müßte mich auch schon aus dem Wald ziehen lassen weil die Winterreifen zugeschmiert waren...
22.04.2013, 11:02
#54
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich kann mich an die Militärerprobung des Touareg (als "Frettchen" erinnern)- das war schlicht und einfach blamabel. Der hat auf wenigen Kilomtern Test einfach nur zerlegt, quasi während der Fahrt zerbröselt. Urteil: äußerst untauglich für den harten Einsatz.
Wohingegen auch die modernen Mercedes-Modelle (GL, ML und sogar R) mit Gewalt über die Panzerringstrecke des TrÜbPl Heuberg geprügelt werden- stundenlang, ohne größere Probleme.
Vom G (oder Fahrzeugen mit Leiterrahmen, wie z.b. Nissan Patrol) brauchen wir da garnicht zu reden, der ist einfach nur massiv und eine Wucht im Gelände.
Vernünftige Reifen ohnehin vorausgestezt- in der Regel sind BFGoodrich AT oder MT montiert.
Kai
Geändert von KaiMüller (22.04.2013 um 11:10 Uhr).
22.04.2013, 11:31
#55
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
... aber schick war er
22.04.2013, 11:44
#56
Kai
Meiner Meinung nach eh die besten Reifen für so ein Fahrzeug.
Mein Dad fährt die ATs auf dem Nachfolger von meinem und ist begeistert.
22.04.2013, 11:54
#57
Absolut!
Kai
22.04.2013, 12:32
#58
Auf Samtpfoten
Und ob ich das behaupte!
Mit der G-Klasse kann er vielleicht nicht ganz mithalten (wobei ich da vorsichtig wäre), aber einen X5 schlägt er um Längen.
Beispiel (Cayenne 1 vs. 2002 G-Modell)
Bodenfreiheit: Cayenne: 27,3cm G (kurz): 21cm
Böschungswinkel vorn: Cayenne: 32° G (kurz): 36°
Böschungswinkel hinten: Cayenne: 27° G(kurz): 27°
Rampenwinkel: Cayenne: 24° G(kurz): 31° G(lang): 22°
Steigfähigkeit: Cayenne 100% G(kurz): 80%
Wattiefe: 55cm dank hochgelegtem Ansaugschnorchel, hochgelegter Getriebeentlüftung und gekapselter Schweller.
G(kurz: 60cm)
BMW X5/X6: keine Angaben, beim Topgear Test kommt der X6 nicht einmal einen bescheidenen feuchten Hügel hinauf
Beim Cayenne gibt es eine Luftfederung mit 6 Niveaus von 15-27cm, Differentialsperren bis 100%, Motorbremsmomentunterstützung, Hill Control, Low Range Reduktionsgetriebe und ein automatisches Bremsendifferential.
Gegen Aufpreis gibt es noch zusätzlich hydraulisch entkoppelbare Offroad-Stabilisatoren für eine höhere Achsverschränkung zur Steigerung der Geländefähigkeit, incl. elektronischer Hinterachs-Differentialsperre und verstärktem Triebwerksschutz.
Für den X5 gibts ein...M-Paket
Es mag einige verwundern, aber der Cayenne - wie auch der Touareg - ist ein ernstzunehmender Geländewagen und keinesfalls nur ein Lifestyle SUV für Mutti.
22.04.2013, 12:58
#59
Das verwundert mich garnicht- denn es ist schlicht falsch.
Wie gesagt: selbst die aufgedonnerte Militär-Version mit verstärktem Fahrwerk etc. hat im Praxis-Test kläglich versagt.
Und Zahlenspielerei sagt da sehr wenig aus- noch viel weniger als 0-100-Werte von Straßenfahrzeugen.
Und solche Werte wie z.B, die Bodenfreiheit sind garnicht zu vergleichen, weil bei den ganzen Schüsseln mit Einzelradaufhängen das allerhöchsten die maximale Bodenfreiheit ist, die sich aber je nach Fahrzustand durch einfedern deutlich veringert. Mit Starrachse ist sie immer gleich.
Kai
Geändert von KaiMüller (22.04.2013 um 13:18 Uhr).
22.04.2013, 13:08
#60
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Die haben an diesem Monstrum ja auch sonst (zu recht) kein gutes Haar gelassen.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
