Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.08.2012, 14:08   #11
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Vom Alter her (bis 5 Jahre genau) kann man mit Kulanz rechnen, aber die sind sehr hart inzwischen. Selbst Vorstandsbriefe nützen nichts mal null.
Ich bin der mit den 62.000km und 5,5 Jahren. Durfte alles komplett selber löhnen.
Die Doppelrollenketten von früher wurden durch einfache Zahnketten ersetzt. Irgend jemand hat sich gedacht, dass die halten. Nix da, nur Kaputtsparpolitik !
Wenn die nun noch mit minderwertiger Qualität aus Fernost kommen ist es vorbei mit der Haltbarkeit der BMW-, Opel-, VW-, Audi-Motoren. Wie man leicht googeln kann, betrifft das die ganze Branche; und alle wissen das !!
Bei mir war es ein einziges Kettenglied was dann unten an dem Kurbelwellenzahnrad etwas nach außen stand (Fliehkraft) und und an der darunter liegenden Spurplatte angeschlagen ist.
Es gibt unabhängige Untersuchungen dazu, darin steht in Quintesszens das es an den erhöhten Wartungsintervallen von 30.000km, an häufigen Kaltstarts (?) und damit auftretender Ölkohleabsetzungen und Verschmutzung liegen soll. Schlimmstes Beispiel ist eine "SACHS"-Kette, die in den Seitenteilen der Kette den Namen Sachs eingeschlagen bekommen hatte!! Dieser Schwachsinn führte zur Materialschwächung und zu diversen Kettenrissen. Bisher hab ich die Dokumente noch nicht zum lesen da, habe aber schon mal reinsehen dürfen.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (29.08.2012 um 14:18 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 14:14   #12
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Auch beim E65 bezweifel ich, dass es ein durchgehendes Problem ist...sehr ärgerlich allemal
Ich hoffe es zumindest!
Bei einem neuen Modell wie F01 ist das schon sehr sehr ärgerlich....
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 14:37   #13
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Was für eine Kette ist beim 760i verbaut?
Meiner Ansicht nach dürfte so etwas bei einer Kette GAR NICHT passieren, da hält ja jeder Zahnriemen länger
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 29.08.2012, 14:44   #14
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Naja, der Zahnriemen ist erfunden worden um damit Geld zu scheffeln
Alt 29.08.2012, 14:57   #15
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von nofri Beitrag anzeigen
Die Doppelrollenketten von früher wurden durch einfache Zahnketten ersetzt. Irgend jemand hat sich gedacht, dass die halten. Nix da, nur Kaputtsparpolitik!
Dabei ging BMW in den späten Achtzigerjahren schon mal den entgegengesetzten Weg: Ich hatte mal einen BMW M635CSi mit dem M88/3-Motor und Einfach-Steuerkette (der Motor basiert übrigens weitgehend auf dem M88 des legendären M1). Mir ist die Steuerkette bei fast 200 km/h auf der Autobahn gerissen, der Motor war Schrott. Der unmittelbar daraus hervorgehende S38B36, der ab 1988 im M5 E34 zum Einsatz kam, hatte dann eine Duplex-Steuerkette. Grund waren die sich häufenden Schäden bei den M88-Motoren.
Alt 29.08.2012, 14:58   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Auch der N73 hat eine Simplexkette. Wie auch der M73 damals - gab es auch nie Probleme mit. Die Probleme auf die Bauart zu beschränken, halte ich für falsch.
Fragen oder Kritik kann man auch beim Hersteller ablassen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.iwis.de
Alt 29.08.2012, 15:13   #17
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Die M70 hatten auch noch nie ein Problem mit der Kette. Ok, sie längt sich mit der Zeit und Laufleistung, aber reißen? Ist mir in meiner ganzen BMW-Mechanikerzeit noch nie passiert!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 21:29   #18
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Eine Zahnkette ist schon um einiges besser als eine Rollenkette, ist ja das gleiche Prinzip wie bei einer Staplerkette.
Mit das Hauptproblem sind die 30er Öle, die nehmen kaum noch Druck auf
und werden viel zu spät gewechselt.
Zu IWIS schreibe ich nichts mehr, ich habe früher tonnenweise Ketten gekauft
als ich noch Angestellter war.
Darum habe ich mir ein paar Meter Tsubaki Kette besorgt, die kann ich zur Not
durch den Motor zeihen und vernieten.
Man merkt es gerade im Motorradbereich, die Japaner sind bei Ketten einfach besser.
Gruß Erwin
Geändert von carmesita (29.08.2012 um 22:26 Uhr).
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 22:10   #19
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
So etwas braucht man wirklich nicht, hoffen wir mal, daß BMW kulant ist. Bei einem so neuen Auto sollten die schon was machen.
Nur zum Trost: Beschäftige mich zur Zeit intensiv mit Mercedes. Da gibt es eine ganze Serie von 6-Zylinder Benzin Motoren, bei denen geht irgendwann zwischen 80 und 140tkm das Zahnrad der Stirnketten kaputt, weil falsche Metalllegierung. Kann man reparieren, kostet aber 5-6k. Betrifft Baujahre 2006 bis Sommer 2007 mit 272 PS, die 500-er aus dieser Zeit sollen auch betroffen sein. Es soll bei scheckheftgepflegten Fahrzeugen Kulanz geben, aber alles zahlen die auch nicht. Habe heute mit einem ehrlichen Meister bei Mercedes gesprochen, im Gegensatz zu anderen hat der klar gesagt, alle gehen kaputt, die Frage ist nur wann. Andere wollten mir erzählen, es käme nur bei einigen Motoren vor. Mein Traum vom SL scheint jedenfalls deshalb gerade etwas ins Stocken zu geraten.
Bei BMW scheinen es ja wenigstens wirklich eher einige wenige zu sein.
Alt 29.08.2012, 22:36   #20
Oxcreek
Fahrzeug: Porsche 718 Cayman GTS, Opel Adam Rocks
Gruß Erwin
Da ist was dran! Auch als Moppedfahrer.
Oxcreek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Steuerkette gerissen! Doktor M Autos allgemein 30 22.07.2022 09:09
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Steuerkette gerissen tntx BMW 7er, Modell E32 27 16.07.2008 07:40
Motorraum: Steuerkette gerissen Ingo BMW 7er, Modell E38 28 25.06.2008 19:13
Motorraum: Wem ist beim 730 6-Zylinder schon mal die Steuerkette gerissen? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
