Modell F01/F02 |
Modelle |
20.08.2011, 13:20
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Etwas?  die Stelle ist immer noch total matt
20.08.2011, 14:27
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Sch...e im wahrsten Sinne des Wortes
Wenn es ich merke, spritze ich das möglichst schnell mit de Kärcher weg. Hatte aber auch schon so aggressives Zeug da drauf, daß der Lack hinterher matt war.
Nicht zielführend scheint es zu sein, beim Entfernen zu wenig einzuweichen und mit zu wenig Wasser zu arbeiten, wie es der TE meiner Meinung nach getan hat. Da der Lack in der Oberfläche angelöst wird, kommen dann nämlich die Kratzer dazu.
Ich würde damit mal zu einem Profi gehen, die haben bessere Poliermaschinen und Polituren, vielleicht geht da noch was.
Das Neu-lackieren einer Motorhaube kostet ca. 250€
20.08.2011, 17:46
#13
State of Independence
Zitat von bommelmann
Also ich sehe da eher die Eiger-Nordwand im Nebel.
Übrigens kenne ich das von früher (aus leidvoller Erfahrung): Niemals mit (feuchtem) Papier oder Schwamm reiben, das wirkt tatsächlich wie Nassschleifen. Vögel fressen u.a. Würmer und an denen haftet Sand: wird alles mit runtergeschluckt und dann natürlich wieder ausgeschieden. So wirkt Vogelkot tatsächlich wie grobes Schleifpapier! Immer "unmechanisch" entfernen, also nicht direkt mit Gegenständen berühren.
21.08.2011, 09:36
Denkender Mensch...
Fahrzeug: BMW 520dA M-Sport-Pro Touring (G61 // 0005/DMI))
Nicht zielführend scheint es zu sein, beim Entfernen zu wenig einzuweichen und mit zu wenig Wasser zu arbeiten..
Naja kommt drauf an. Bei uns am Niederrhein ist man ja - zumindest im Herbst - mit schei..wütigen Gänsen gesegnet. Einfach mit HiGloss (Mischung ca. 1:10, bei starker Verschmutzung 1:5) einsprühen, kurz einwirken lassen und dann (vorsichtig mit einem weichen Strahl) aus dem Gartenschlauch (oder Kärcher, aber aufpassen, nicht zu stark einstellen) wässern => dann abspülen ggf. mit einem weichem Gummischieber lösen. => Nochmal abspülen und fertig. Funktioniert eigentlich immer und ist sehr lackschonend.
Was allerdings stimmt ist, daß die BMW-(Klar-)Lacke recht kratzempfindlich sind. Das ist bei Audi/VW besser
BWLer reden, Ökonomen rechnen und Volkswirte denken
Vor Gott und im Stau sind alle gleich!
21.08.2011, 09:37
#15
Denkender Mensch...
Was allerdings stimmt ist, daß die BMW-(Klar-)Lacke recht kratzempfindlich sind. Das ist bei Audi/VW besser.
21.08.2011, 09:43
#16
Das sehe ich leider genau so.
Günter
21.08.2011, 09:46
#17
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi
Vögel *fressen* auch Sand.
Deswegen NIEMALS Vogelschei... reiben.
Am besten abkärchern oder nassen Schwamm zum einweichen benutzen und den *gelösten* Schmutz vorsichtig abheben.
Und so wie der Schaden aussieht kann ich mir nicht vorstellen das man mit polieren das wegbekommt - sorry.
Grüße Klaus
22.08.2011, 08:19
#18
Energieeffizienzklasse A
Heute nachmittag fahre ich mal zur Werkstatt meines Vertrauens und lasse die da drüberschauen.
Die hatten auch schon Kratzer im Cosmosschwarz-Metallic meines E38 restlos wegpoliert bekommen.
22.08.2011, 08:31
#19
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
ich hatte bei meinem am anfang auch zwei ladungen vorne auf der haube. beseitigt mit politur und softtüchern. hat ewig gedauert (bestimmt vier mal dran gearbeitet). ging letztlich aber rückstandslos weg. der lack ist allerdings weich wie butter, was anfängliche besuche in aral-waschanlagen oder das vorbeigehen am fahrzeug mit jacken (reissverschluss-nippel) zeigten...  Bin mal auf die rückgabe gespannt...
22.08.2011, 08:37
#20
Bisher hatte ich mit dem Lack gar keine Probleme, zumal ich hier auch öfter mal rückwärts am Busch parke. Keine Kratzer.
Die Vogelaktion vom Samstag war bisher der härteste Lackschaden.
