BMW 7er, Modell E23
Alt 12.03.2011, 05:34   #14
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin,
bei der Motronic sind an der Getriebeglocke der OT-Geber und der Drehzahlsensor ( Motorlauferkennung ) - beide Fühler sind identisch, nur der OT-Geber ist mit verantwortlich für den Zündfunken, das Drehzahlsignal kannst Du erst einmal vernachlässigen.
Vorne an der Schwungscheibe der OT-Geber geht nur zum Servicestecker, hat für den Motorlauf Null Funktion - der ist auch bei der Jettronic ( stehender Verteiler ) vorhanden.
Diodenrelais an der Spritzwand, Steuergerät, OT-Geber, Nase für den Geber auf der Schwungscheibe - das wären nach 10 Jahren erst einmal die Verdächtigen für einen komplett fehlenden Funken bei Motronic......nach 10 Jahren natürlich Spule, Verteiler, Läufer, Kabel, Kerzen vorher checken.......
Das Diodenrelais hat deshalb Dioden, um das Steuergerät vor Spannungsspitzen und Verpolung zu schützen. Hier passt zwar auch ein "normales" Relais mit 2 Schliessern, aber z.B. bei Starthilfe hast Du mit etwas Pech das Steuergerät dann schneller geschossen als Du "piep" sagen kannst........
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Zündfunke und Spritpumpe schweigt Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2010 22:08
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
